Старый 26.10.2012, 00:09   #1 или 106083
Coolnick
Аватар для Coolnick
Брусы уложил в штабель на столбиках из б/у кирпича высотой около 40 см.
Для того чтобы торцы брусьев не трескались и сохли не так быстро, торцы бруса покрыл клеев ПВА.
Несколько брусов имеют не окрашеные торцы, пока результат примерно одинаковый -немного потрескались все. Пока не критично. Надеюсь так и останется.
ID:	28054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28056   Нажмите на изображение для увеличения
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 00:15   #2 или 106087
Coolnick
Аватар для Coolnick
Для того чтобы брусы не покрутило винтом хотел стянуть штабель проволокой. В наличии была только вязальная 1,2 мм, сложил её раз в 6 и пробовал стянуть штабель, но не получилось. Удаётся стягивать только по краям штабеля, а середина свободна.
В результате купил 8 двухметровых шпилек М-10 и стяну ими. Шпильки потом планирую пустить на крепление мауэрлата.
Старый 26.10.2012, 00:20   #3 или 106088
Coolnick
Аватар для Coolnick
Из сухостоя который привез вместе с лесом сделал временный навес для штабеля.
Оставшейся после распила необрезной доской и горбылем.
Старый 30.10.2012, 11:31   #4 или 106899
maxpalich
Аватар для maxpalich
при заливке верхней части фундамента (62 см) я бы низ опалубки фиксировал пристреленной к подошве рейкой, обязательно прибивая щиты изнутри к рейке гвоздями. а по высоте обязательно фиксировать скрутками из проволоки ф3 или шпильками.. высота 62 см к этому обязывает. ну и про закладные не забыть..
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 11:59   #5 или 106912
Coolnick
Аватар для Coolnick
Спасибо за совет.
Низ внутренней опалубки будет зафиксирован за счет кусков арматуры вставленных в подукку при заливке. На фото видно.
Скручивать планирую вязазальной проволокой ф1,2 (сложенной в 3 раза) в двух местах по высоте.
Как думаете должно быть достаточно? Или скручивать необходимо не вязальной проволкой (не мягкой)?
Дополнительно планирую поставить распорки.
Ввод воды и выход канлизации будут под фундаментом. Из закладных вставлю приточку для камина. и оставлю еще пару труб Ф 110 на всякий случай.
Начал вставлять XPS в опалубку ( толщина 5 см). Листы предварительно "пошаркал ножовкой".
Не знаю имеет ли смысл вставлять зонтики? Во время замивки вероятно в них попадет раствро и гвоздь потом уже не вставить.Поэтому толку будет ноль.
Если будет плохо держать бетон, то зонтиками можно укрепить и после.
ID:	28214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2012, 13:30   #6 или 106952
maxpalich
я рекомендую купить проволоки ф3, самая дорогая(оцинкованная) стоит 200 тыс 10кг(на весь фунд хватит). когда начнешь делать из нее скрутки - поймешь что не стоит связываться с ф1.2. с 3-кой работать быстрее будет и надежнее выйдет, обрезки этой проволоки(после снятия опалубки), загнутые крючком потом отлично будут держать пенопласт.
Старый 30.10.2012, 13:37   #7 или 106954
Coolnick
Аватар для Coolnick
ок. спасибо.
Старый 30.10.2012, 13:41   #8 или 106957
Сообщение от Coolnick Посмотреть сообщение
Ставьте зонтики сразу, гвоздики в них пихать не понадобится, т.к. бетон своим весом их вожмет как надо. И не нужно будет потом перфорировать.
Старый 30.10.2012, 15:02   #9 или 106976
а я бы сразу вставил гвоздики, пластиковые-расширение от гвоздика ,залитого бетоном, потом не выдернешь при всем желании . а по проволоке-я когда стягивал свой фундамент, то 3мм-вую в местами порвало((, а там гда была 5мм-все ок. Шпильками, мне больше понравилось(внутрь фунд.вставлял гофру для электропровода, стоит копейки)
Старый 30.10.2012, 15:39   #10 или 106991
Coolnick
Аватар для Coolnick
Да... наверное про вязальную можно забыть даже сложенную вчетверо...
Зря купил 50 кило ))) ну да ничего...
Шпильки 6 или 8 подойдет? или еще купить ф10, а потом её на мауэрлат пустить.
А вообще, сегодня такая погода что наверное придется забыть про возможность залить фундамент в этом году....
Грунт врядли успеет высохнуть чтобы проехал миксер ... как минимум до морозов, или ждать устойчивого минуса и заливать с противоморозными добавками, но что то я переживаю по этому поводу.
Еще вариант залить в минус, накрыть пленкой и греть пару дней тепловой пушкой чтобы бетон набрал критическую прочность для замораживания.
Если отложить на весну тогда снова надо ждать апреля -мая чтобы прошел миксер. Да и цены наверняка будут не сегодняшние.
Короче, снегопад сегодня, наверное, первый раз не врадость...
Prosto стройка Prosto Моя стройка! 903 28.12.2016 08:58
Стройка Coolnick Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
