Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
06.05.2011, 21:44 | #1 или 757 |
Как я делал черновую стяжку
Расскажу как я делал это, может кому пригодится.
1. хорошенько пролил и при помощи вибратора с ручным приводом уплотнил подсыпку (пгс). 2. В помещении по стенам при помощи гидроуровня сделал метки затем по меткам при помощи шнура отбил линии тобишь отметил "горизонт". 3. вдоль противоположных стен забил колышки 4. от отмеченной на стене линии, вниз отметил верхнюю плоскость черновой стяжки на колышках(т.е. толщину, в моем случае это 10см.) 5. по меткам на колышках натянул нить 6. по всему помещению проверил по нитям соблюдение толщины будущей стяжки - 10см. 7. подложил под нити предварительно отмеренную пленку и разложил ее по всей площади помещения. толщина пленки 150-200 мкм. |
06.05.2011, 21:55 | #3 или 764 |
Примечание:
- пленку надо укладывать с нахлестом не менее 10см. - шаг установки маяков должен соответствовать ширине используемого правила. наиболее удобно использовать правила 1,2-1,5м. - маяки остаются на 1-2 дня - в качестве маяков использовал ровные рейки 3х3 9. дальше идет большая артилерия - закладка бетона! бетон мешал в бетономешалке на улице установив ее между кучами сеянного песка и гравия - так удобнее делать закладку. затем бетон выгружался в тачку. на тачке завозился в дом. для того чтобы ускорить процесс над выставленными маяками сделал помосты из поддонов для передвижения тачки. по мере заливки поддоны убирались. |
Сказали спасибо: 4 |
06.05.2011, 22:04 | #4 или 769 |
10. правилом, поперечными движениями разгоняем и выравниваем бетон, где надо подправляем-затираем мастерком, мет.теркой.
11. полученную стяжку оставляем сохнуть в идеале на месяц, ходил по ней со 2-3 дня. 12. через 2-3 дня маяки достал и замазал тем же бетоном 13. на протяжении недели периодически проливал водой 14. в итоге получаем такую красоту |
Сказали спасибо: 3 |
08.05.2011, 15:28 | #8 или 996 |
армирование в черновой стяжке не обязательно и даже не нужно! армируется чистовая.
не важно с армированием или без долговечность черновой стяки и пола в целом напрямую зависит от подготовки основания! если гипотетически предположить просадку основания армирование в черновой не поможет! но народ у нас любит перестраховаться потому некоторые закладывают в черновую как минимум кладочную сетку и как максимум арматуру 10,12 и даже 14... я же руководствовался здравым смыслом, нормативами и правилами устоявшейся практики. посему пусть здесь каждый решает для себя! |
Сказал cпасибо: |
Метки |
стяжка |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
Как я делал разводку электрики | VAR | Электрика | 436 | 26.09.2014 20:35 |
Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
нужно залить стяжку | PUH | Услуги. Только спрос | 1 | 04.11.2011 21:12 |
залить чистовую стяжку | hippo | Услуги. Только спрос | 0 | 20.07.2011 10:30 |
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
