Старый 30.06.2015, 23:53   #91 или 231198
Manlicher
Камрады, может кто сталкивался... Геометрия "паз-гребеь" совпадает у блоков ЗЭПК и МЖБ? То есть, если есть незаконченные ряды из ЗЭПК, то можно ли их продолжить блоками МЖБ? Есть идея комбинировать блоки, если геометрия одинаковая.
Заранее спасибо.
Manlicher вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 09:29   #92 или 231211
ЗЭПК это что?
МЖБ блоки есть у меня и новолукомльские, могу проверить на них совпадают ли пазы вечером...
Старый 02.07.2015, 13:34   #93 или 231334
Manlicher
ЗЭПК - ЗАВОД ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на Селицкого 21.1
Старый 02.07.2015, 22:52   #94 или 231365
AAR
@Manlicher, ЗЭПК стоял пару месяцев - не мог отгружать продукцию. видимо из за этого вопрос? сейчас там вроде все наладилось. по пазам - на глаз одинаково. только на зэпк они 400 на 400 а не 300 на 400...
Старый 03.07.2015, 12:51   #95 или 231387
Manlicher
@AAR, спасибо, я про размеры знаю. Именно поэтому и возникла идея комбинировать блоки, дабы не пилить их.
То есть, к примеру, надо длина стены 700. если только ЗЭПК, то 400+400=800, есть у них и 200, но все равно 400+200=600
Если МЖБ, то 300+300=600. А так взял один ЗЭПК 400 + один МЖБ 300 и вуаля = 700
Старый 05.07.2015, 21:25   #96 или 231533
dimex
Минск и Новолукомль по пазам не стыкуются.
Старый 15.07.2015, 15:09   #97 или 232533
0x000000
Добрый день!
Пытаюсь выбрать материал для стен, в том числе рассматриваю керамзитобетонные блоки. Смотрю на технологии укладки. Так и не понял, кладут ли у нас КББ на клей или нет? В "Рекомендации по проектированию конструкций зданий малой и средней этажности с применением камней из крупнопористого керамзитобетона" есть абзац про толщину шва клея 1-3 мм ( http://keramzit.by/images/recommendations.pdf ). Кто-нибудь видел в реальности такие швы для доступных в Минской области блоков?
0x000000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 16:40   #98 или 232545
Урри
@0x000000,
Керамзитобетонные блоки на клей и кладут. Геометрия не такая красивая как в газосиликате, но вряд ли она такая же достижима. Строители мне когда начинали строиться рекомендовали три марки клея - Забудова, Илмакс и ещё что то не запомнил, остальное забраковали. Вертикальные пазогребневые стыки не заполняли клеем.
Старый 15.07.2015, 17:33   #99 или 232547
0x000000
@Урри, я прошелся по нашему поселку (90% домов в стадии строительства без внешней отделки, у некоторых на участках стоят паллеты с газосиликатными блоками) и могу вам сказать, что геометрия там отвратительная (широко "представлены" пузатые блоки красносельска, забудовы и сморгони, и это я говорю только по заводские дефекты и умалчиваю про сколы и трещины). Так что идеальная геометрия ГС блоков в РБ наверное только на красивых картинках в интернете или при поштучной покупке и контроле каждого блока.
Еще такой вопрос, выпускают ли у нас армированные перемычки из керамзитобетона? Поискал по производителям, нашел только блоки для самостоятельной заливки.
Старый 15.07.2015, 17:44   #100 или 232552
@0x000000, малорітскіе блокі по геометріі прекрасны. Сморгонь да, жуть. Не хватіло немного, брал 18 кубов сморгоні, работнікі плевалісь
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
