Старый 18.04.2012, 11:12   #91 или 73207
Да можно именно так, да и пожалуй самый простой способ будет, ничего переделывать не нужно. Если всё набито и обрезано под уровень, то проблем вроде с таким исполнением быть не должно.
Старый 18.04.2012, 12:05   #92 или 73234
kirb
... Если делать по вашему замыслу, который они не совсем поняли, но тем не менее поставили дополнительные элементы, то нужно эти элементы убирать, набивать бруски вдоль висящих частей стропильных ног (стропил) и уже на эти бруски крепить подшивные доски. (бруски вплотную к страхующей ГИ (плёнке), это если стропила вы хотите оставить открытыми.)
Вот именно так мы и хотим. Но когда при мысли "убрать" было сказано "на ваш страх и риск", то... опасаемся принять неверное решение...
... с крюками непонятно, по вашему описанию, как я понял крюки несъёмные, гнулись и набивались под кровлю. На фото же по своей форме похожи на такие, которые крепятся именно к ветровой (лобовой) доске.
Это элемент водосточки Terrain. Прикрепляю схему. Только у них мы нашли такие кронштейны - для крепления водосточки без ветровой доски - сразу к стропилам. Это элемент 6. А на фото крыши видны только собственно пластмассовые крюки 5.
Кронштейны, о которых вы говорите (изгибаемые по месту, есть пр-ва и РБ и РП), крепятся к верху стропила. Эти же (6) - сбоку. Страховка против эффекта рычага, когда под тяжестью воды закрепленные сверху крепления может повырывать.
kirb вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 12:11   #93 или 73235
kirb
ну.
шью 2 доски горизонтально по спаренным выпускам , потом 2-3 доски по кобылкам и 1 доску "лобовую". ливневка уже висит. получаю криволинейную подшиву. нет?
Появение "лобовой" доски здорово исказит внешний вид дома. Строители нам это показывали на этапе монтажа ливневки - поэтому мы и пришли к Terrain. Мы и хотим обсудить все варианты, но к ветровой доске прибегать в самом распоследнем случае.
Последний раз редактировалось kirb; 18.04.2012 в 12:14. Причина: добавление
Старый 18.04.2012, 12:16   #94 или 73238
Сообщение от kirb Посмотреть сообщение
это как?
Старый 18.04.2012, 12:29   #95 или 73244
kirb
Э-э-э... в коротком посте не ответишь, а размазывать не хочется. Появление доски 18-см высоты по всему периметру дома (на фото была двухэтажная часть, а есть ещё и одноэтажная, с той же проблемой) приводит к тому, что вкратце можно назвать "очень не нравится". Я ж писал, после монтажа стропил строители "приложили "по месту" доску и показали, как это будет...
Тем более что сейчас стропила обрезаны не вертикально (как надо для ветровой доски), а под углом 90.
Последний раз редактировалось kirb; 18.04.2012 в 12:32. Причина: дополнение
Старый 18.04.2012, 12:46   #96 или 73247
ну не знаю, у меня не 18см а больше и я бы не сказал что это как то влияет на внешний вид дома. закреплю водосточку будет смотреться еще лучше.
и в моем, например, случае высота лобовой доски позволяет монтировать водосток с уклоном, особенно на больших расстояниях
Старый 18.04.2012, 14:22   #97 или 73259
kirb, лобовую доску мона зашить (советую) листом крашенного металла. резать и гнуть на месте . металл от прокаженного энгесона. мне так делали.
Старый 18.04.2012, 14:52   #98 или 73265
Сообщение от sansan
Насчёт можно убирать или нет, нужно знать размер минимальное сечение по высоте стропилины, которое получилось после подрезки (узел крепления к мауэрлату). Допустимая величина свеса стропильной ноги для вашего материала (берём самый тяжёлый вариант - бетонную черепицу) 7-8 таких размеров.
p/s: Кровельщики вообще-то должны эти моменты знать.
Старый 18.04.2012, 18:06   #99 или 73325
kirb, а чё стропила через кирпич без гидроизоляции положили???...
Старый 18.04.2012, 19:42   #100 или 73346
kirb
В пятницу данные будут.
Поясните плиз. Стропила с кирпичем не соприкасаются. А балки перекрытия клали с рубероидом.
Свес крыши. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
