Старый 21.02.2012, 20:40   #91 или 59567
Читала,что и так делают, это уже совсем другая конструкция, а не "пол по грунту".
это не другая конструкция.. это какашка
Старый 21.02.2012, 21:53   #92 или 59586
Ника
Аватар для Ника
А если все-таки черновая стяжка залита вплотную к цоколю? Знаю, что плохо, но чем именно это грозит, можно ли теперь что-нибудь предпринять. Снималась плодородка, засыпалось около полуметра пгс, проливалось и трамбовалось вибротрамбовкой, стяжка 10 см с сеткой.
Ника вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 21:59   #93 или 59588
ну главное чтоб небыло анкеровки арматурой
Старый 21.02.2012, 22:57   #94 или 59598
Ника
Аватар для Ника
Спасибо, а то я уже представила долгие вечера с перфоратором. Арматуры нет. До заливки стяжки строители упоминали отбивку пенопластом, потом оказалось, что они имели в виду чистовую. Как всегда: "Мы 10 лет так всем делаем".
Старый 22.02.2012, 10:50   #95 или 59685
Есть черновой пол по грунту - 300-ый бетон на щебне с сеткой из 8 арматуры. Верх такого пола не совсем ровный (бугры, впадины - глобально по углам пол не мерял по перепаду) для укладки на него пенопласта для утепления.
Варианты:
1. Выровнять тонкой стяжкой весь пол под укладку пенопласта. Вариант идеальный, но дороговатый Тем более что на весь пирог строго 16см - 10см пенопласт и 6см на стяжку чистовую с финальным покрытием пола.
2. Слышал вариант просыпать все мелким (штукатурным) пеоском для выравнивания. Там где торчит сильно - сбивать. Во время укладки отопления и хождения по ЭППС не по сдвигается ли это все дело?
Старый 22.02.2012, 11:20   #96 или 59693
mikola
Себе буду делать ваш второй вариант. По последнему вопросу - все будет зависеть от зазоров
Старый 22.02.2012, 11:22   #97 или 59695
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
wilson, выравнивайте песком - это гораздо проще. чтобы во время хотьбы это дело не сдвигалось - можно запенить стыки или заклеить их скотчем.
Старый 22.02.2012, 12:33   #98 или 59721
Ну ЭППС ведь с четвертью, зазоры думаю будут не большие.
Я так понимаю если что, то стяжка сверху все прижмет?
Старый 22.02.2012, 12:47   #99 или 59735
Я себе по плитам перекрытия подсыпал обычным сеяным песком. Пенопласт обычный без четвертей укладывал плотно, куда ему двигаться?. Для хождения сверху ложил доски.
Старый 22.02.2012, 13:14   #100 или 59753
второй вариант делайте. ничего двигаться не будет
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
