Старый 23.09.2012, 20:59   #91 или 100745
Вынул плитку из форм третьего замеса, там где с пластификатором и утрамбовывал перфоратором, в общем в шоке..."всё дело в волшебных пузырях", хотя форму тщательно промазал средством для смазки форм и опалубки
ID:	26799   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2012, 21:01   #92 или 100747
хотя первый замес у меня выглядел так (мешал вручную, пластификатором служило жидкое мыло, утрамбовывал ударами молотка по доске)
Старый 23.09.2012, 21:05   #93 или 100748
самое лучшее качество поверхности вышло со второго замеса (делал всё как в первом, только форму более обильно смазал мыльной пеной жидкого мыла)
Старый 23.09.2012, 22:15   #94 или 100752
форму можно мазать самым дешёвым моторным маслом....расход мизерный...
вынимать плитку из формы в ванне с горячей водой
Старый 23.09.2012, 22:16   #95 или 100753
плитку с пузырьками можно промазать жидком слеклом
Старый 23.09.2012, 22:23   #96 или 100755
у меня тоже так там где делал перфоратором. правда без пластификатора.
я еще купил желтый пигмент. немного забадяжил. потом выложу. правда концентрация слаба. замес задва раза. первый с пигментом 1/3 формы и потом уже остальное. правда перфоратором делал все сразу а не по частям.
думаю пузырям выхода нет. попробуя вибрировать каждый слой.
Кстати заметил прикол. у меня плитка наполовину уже неделю в тазике в воде лежит. так верхняя часть сухая . капилярного подсоса нет. правда делал на бетоне с гравием. местами камушек торчит. буду делать уже на песке . но результаты конечно положительные. надо бы это дело в тему про плитку. думаю все будем ее заполнять
Старый 23.09.2012, 22:35   #97 или 100759
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
отлично смотрится!
думаю, что чем тщательнее смазывать формы жидким мылом, тем более гладкая поверхность на выходе.
я в пластиковые бутыли (от жидкости для омывания стекол в авто) заливала бетон. получился эффект потрясный: гладкость необычайная. думаю, пластик гладкий +остатки мыльного раствора на стенках=такой результат.
Старый 23.09.2012, 23:55   #98 или 100794
отлично смотрится!
Сейчас стоит порция четвёртого замеса (как-то сразу забыл про неё написать), там уже эксперементировал и под каждую формочку пположил бумажку с вариантом "технологии". Ну и ещё там применил другой пластификатор, тот который морозоустойчивый и с ускорителем твердения (без пластификатора на этот раз не делал) Итак варианты (все с одним и тем же пластификатором, с одного замеса в одной ёмкости)
1) смазка для форм + уплотнение перфоратором
2) смазка для форм + уплотнение ударами молотка
3) смазка пеной жидкого мыла + уплотнение перфоратором
4) смазка пеной жидкого мыла + уплотнение ударами молотка
Старый 24.09.2012, 00:10   #99 или 100799
Посетили мысли по этому поводу
1) при уплотнении вся вода оказывается на верху, следовательно внизу текучасть в разы ниже, поэтому и не растекается полностью по форме
2) при вибрации (удары сверху в доску) стимулируем вертикальное движение, а не горизонтальное?
3) при ударах выходит воздух, но больше всё же выходит воды, в итоге остаются поры, которые практически сухим бетоном, из-за его нетекучести, не заполняются
После результата 4-го замеса (раствор бетона на этот раз делал более жидким, чем в 3-м) посмотрю в котором направлении дальше эксперементировать
а) бить перфоратором не вертикально, а в торец доски
б) отказаться вообще от уплотнения перфоратором и лить в формы довольно жидкий раствор
в) делать двухкомпонентное наполнение формы, вначале довольно жиденьким раствором на мелком песке (где-то на треть формы), а на следующий день уже раствором бетона на граии до полного наполения формы (но этот вариант наверное для маньяков или мазохистов хорош)
Старый 24.09.2012, 00:15   #100 или 100801
я за пункт В
только лить 2/3 после вибрации 1/3
я раствор делал очень жесткий. и все превращалось в жидкое месиво. после вибрации бетон очень плотный гвоздя не вогнать. Такая мысль, что смесь лежит плотным составом и пузырьки выйти не могут за счет тестообразного состояния цементной смеси т.е цементный гель стягивает пленку. их тупо прижимает к низу.
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
