Старый 25.10.2012, 11:46   #91 или 105943
еще вопрос. скорее всего ФБС будет бу, а из наличия бу есть куча блоков шириной 600(((, их хватит одну длинную стену целиком сложить по высоте. Остальные все шириной 400. 600-ки лучшее по низу подвала весь первый ряд выложить или только одну правую/левую стену подвала? Левая получается нагружена будет больше, т.к. на нее плиты второго этажа с двух сторон опираются. Как правильнее? эстетика то что выпирать будет по всему периметры пофиг
Да ФБСас пофик 400мм держат многоэтажки. тут вопрос чисто в ширине т.е опирания на грунт
Старый 25.10.2012, 11:51   #92 или 105946
Pavel_GGS, так вопрос не в выборе ширины , что дают, то и брать надо раз почти халява. по кол-ву блоков попадает так, что или 600-ки на весь нижний ряд, или одну стенку лепить из них
Старый 25.10.2012, 12:19   #93 или 105960
а не выйдет ли финансовым боком потом штукатурить эти впадины
Старый 25.10.2012, 12:23   #94 или 105962
Pavel_GGS, скажу по секрету- он этот подвал в гараже скорее всего вообще не будет штукатурить))) А если и будет, то не критична ступенька, все равно полками заставиться подвал вдоль стен
Я так понимаю, что лучше размазать их по периметру?
Еще один узел-стык ленточного "в землю" и ФБС. Положено ступенькой переход, но не соображу как заливать ее(обвел желтым), таких 3 стыка получается
Последний раз редактировалось Стэлс; 25.10.2012 в 13:31.
Старый 04.01.2013, 16:20   #95 или 118465
stasyas
Подскажите пожалуйста может есть какая-нибудь программа чтобы подсчитать и распределить ФБС ?
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 16:56   #96 или 118469
лучше схематично ручками в чертежной программе.
эти прогие есть. но времени уйдеть гораздо больше. темболее зачем ее изучать в случае разового использования
Старый 04.01.2013, 22:29   #97 или 118521
stasyas
может посоветуете какую программу выбрать с нета?
Старый 04.01.2013, 22:35   #98 или 118525
см ЛС....
PS написал в ЛС чтоб ссылки не висели в открытом доступе
Старый 06.01.2013, 00:38   #99 или 118734
ApacheM
stasyas, карандаш, линейка и арифметика. Рисовать, считать. Я делал так.
Старый 10.01.2013, 21:52   #100 или 119742
stasyas
Спасибо так и сделала, только вот вопрос кусок 5,1 м как лучше 2 по 2,4м и 0,3м заливать или 2,4м и 3 по 0,9м?
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
