Старый 07.08.2011, 10:14   #91 или 19014
Если потолок покрашен в один слой месяц назад, нужно ли грунтовать сейчас перед покраской вторым слоем?
Старый 07.08.2011, 10:23   #92 или 19016
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Можете прогрунтовать, а можете обеспылить влажной тряпкой, если после высыхания, после влажной тряпки будет на руке оставаться пыль, то лучше прогрунтуйте.
Старый 07.08.2011, 11:30   #93 или 19024
Лева1977
Аватар для Лева1977
Геннадий, к тебе вопрос! Покрашен потолок, встала необходимость шлифовки пола под укрытие лаком. Как пыль, ляжет на потолок? Будет ли необходимость подкраски? И необходимо сначала укрывать пол лаком, затем красить потолок, либо это для потолка несущественно?
Старый 08.08.2011, 09:53   #94 или 19168
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
пыль будет еще ложицца и ложицца
потом пылесосом перед новосельем пройдете и ок будет.
и так на протяжении 2-лет пыль оседать еще будет
Старый 08.08.2011, 10:40   #95 или 19187
Геннадий Брест
Лева пыль осядет не страшно, Талька правильно сказала))
Старый 08.08.2011, 10:47   #96 или 19189
Инга
Покрасили потолок наконец-то в один слой, есть пару пятен, но по сравнению с тем, что было раньше, не так страшно.По ходу, будем оставлять так (хоть и не очень спокойно на душе) ,потому что у нас, как правило, при нанесении второго слоя все становится хуже.
Инга вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 10:55   #97 или 19191
Геннадий Брест
Инга, если в принципе потолок перекрыли в один слой, попробуйте подкрасить только пятно, возьмите одно пятно и на нем попробуйте, на пятне краску хорошо раскатывайте. Если пятно закроется то подкрасите потом все остальные!)) Удачи.
Старый 08.08.2011, 11:00   #98 или 19195
Инга
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
Геннадий, потолок перекрыли, но эти пятна видны под определенными углами, если стоять прямо под пятном, то ничего и не видно, вроде на этот раз даже и текстура не отличается...боюсь просто, что еще больше это пятно выделится, если подкрасить только его
Старый 08.08.2011, 11:07   #99 или 19196
Геннадий Брест
Если видно под определенным углом, то это разнородность фактуры, визуально практически не заметно, что она другая, не бойтесь, прокатайте одно пятно с того угла откуда видно, валик перед этим прокатайте по листу гипсокартона например, чтоб на нем небыло много краски.
Старый 08.08.2011, 11:24   #100 или 19201
Инга
ну, значит, попробуем, потому что все-таки эти пятна не дадут спать спокойно
Окраска потолков и стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
