Старый 24.01.2012, 12:49   #1 или 51713
у меня была проблема с высокими проемами.
Это не проблема, проблема когда низкие...
У меня от нуля 220 см, ещё правда есть 4-5 см ниже нуля возможность. на утепление и чистовую отделку получается не более 20 см. Без тёплых полов проходит только пенопласт.
Старый 23.01.2012, 22:08   #2 или 51606
doxy
Аватар для doxy
Такой вопрос - какой минимальный слой ЭППС можно/нужно положить на плиты перекрытия на втором этаже под ТП. 15 мм достаточно? Какой слой ЭППС можно приложить к цоколю (выше отмостки) чтобы было нормально по нормам?
Всегда почему то думал что при меньшей толщине ЭППС эффективнее ППС при прочих равных.
doxy вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 22:09   #3 или 51608
doxy
Аватар для doxy
Прочитал тут что для утепления фасада ЭППС не катит... почему?
Старый 23.01.2012, 23:54   #4 или 51628
ЭППС вообще не дышит никак(так говорят..посмотри по гуглу. паропроницаемость строительных материалов)
Старый 24.01.2012, 14:31   #5 или 51739
лучше оставить 210
на этом этапе вы не знаете какие у вас будут двери и с точностью до сантиметра можно и не угадать. если дверь без порога все равно должен быть зазор и т.д. сразу планировали ламинат, потом решили что-то другое...
5 см запаса это не проблема при установке двери, это даже хорошо...
Старый 24.01.2012, 15:12   #6 или 51743
можно вместо 10 мм плитки уложить плиты мрамора, или постелить фанеру+паркет под 40 мм
Старый 24.01.2012, 16:17   #7 или 51762
дверное полотно 200см
высота коробки 3см
зазор на верху между коробкой и перемычкой 1см
зазор снизу 1см
плитка 0,6см
клей 0,8см
= 206,4см
или вы предлагаете делать все впритык не смотря на то что бывают размеры полотна и 210, и то что на этой стадии строительства никто еще не знает какие двери в итоге он купит, что в итоге положит на пол просто ламинат или паркет по фанере...
Старый 24.01.2012, 18:15   #8 или 51796
Согласен вообщем, оставляйте лучше 210, я то свой уровень знаю точно, дверь 200 см, четверть 1 см в верхней части дверной коробки 3,5-4 см толщиной т.е. в моём случае и щели сверху и между полом и полотном двери остаются достаточные, ничего лишнего. У меня чисто проём по готовому полу получается 88х205 см для двери 80х200 см.
Старый 03.12.2012, 00:05   #9 или 113194
тут такое дело-после установки в квартире и пройдя все через свою ... вынес от общения с 8 установщиками: идеал 2,06-2,08, от чистового. Больше или меньше=доп.деньги. Меньше-сдерут денег за подрезку коробки снизу(меньше 2,03 сказали стандарнтая коробка не пойдет), 2,1м=не закрывает наличник сверху=добор ставить или широкий наличник-тут уж на любителя.
Старый 13.12.2012, 01:07   #10 или 114908
zetdance
Записей в дневнике: 27
Свежее видео наших немецких друзей
Наглядно про механическую вентиляцию(с 35 минуты)
http://www.ndr.de/ratgeber/verbrauch...inuten667.html
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление пенополистиролом: опыт использования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
