Старый 01.04.2012, 12:29   #91 или 69562
брак, повидимому, выявляется при испытании системы под давлением
Старый 01.04.2012, 12:55   #92 или 69566
я вот не знаю, где и когда соломку подстелить нужно...))))
Старый 01.04.2012, 13:00   #93 или 69567
sanyok, решил и сделал, это твое решение, но мне все же кажется что это лишнее...
Старый 01.04.2012, 13:11   #94 или 69571
Сообщение от marsoviy Посмотреть сообщение
Вероятно но редко не проваренный стык,брак трубы,разрыв от напряжений созданных неправильным монтажом.
В лотках хорошо трубам они там могут брыкаться как им нравится не создавая напряжений на поворотах и ответвлениях.
Но усложняет конструкцию пола как обеспечить стык плиты ТП и зоны лотка в одном уровне чтоб там ничего не болталось не дышало и разбиралось быстро?
в деталях...
короба закреплены в самодельные кронштейны....уровень которых рассчитан строго горизонтально..верх короба соответствует верху стяжки и является маяком..
трубы в коробе можно крепить в защелки.....можно просто положить....
ID:	17278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17279   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2012, 14:42   #95 или 69586
marsoviy
Аватар для marsoviy
Потом на пол ляжет покрытие, плитка либо паркет.
Сделав трубам классный лоток как на что опирать покрытие пола в этом месте?
Как обеспечить жёсткость и обслуживаемость?
Поэтому покрытие видимо ляжет без разрыва на лоток и его всё равно разбирать либо ломать фрагментировать стоило ли?
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 19:59   #96 или 69608
И эту проблему решим.....дело времени и рук.....
Старый 01.04.2012, 20:50   #97 или 69620
Старый 16.04.2012, 15:12   #98 или 72749
есть расчет теплопотерь, есть радиаторы, с разводкой вроде разобрались.
надо разобраться с тп, обвязкой котла, доп оборудованием. может кто поможет или у кого можно заказать проект!? хочу закупить все оборудование и трубы для системы отопления и водоснабжения.
Старый 16.04.2012, 19:24   #99 или 72794
а то сам не знаешь
VAR, кто может сварить и обвязать.
не томи-напиши человеку.
sanyok, это ж нифига себе арматура на ТП.!.или на фото увеличилось?
Старый 16.04.2012, 23:01   #100 или 72829
sergN, сетка на фото предназначена для доп.армирования самозаливной плиты пола комнаты(внизу котельная)..причём эту самозаливную плиту приходилось снимать по непредвиденной причине...да и толщина её как-то не очень...
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
