Старый 09.10.2012, 23:55   #91 или 103356
Наталия Николаевна
Какой отказываться! У меня уже парапеты сделаны, правда без пароизоляции.
Наталия Николаевна вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 23:58   #92 или 103357
sergey
Сообщение от Наталия Николаевна Посмотреть сообщение
Вы описали такую страшную картину!!!
Я так понимаю, что паробарьер на плите перекрытия должен отсекать всю возможную мокроту в пироге. Или тут точка росы попадает в зону разуклонки?
Откуда влага?
в основном влага в таких кровлях попадает при строительстве - погодные условия, неправильное хранение утеплителя, и "мокрые" процесы - стяжки разуклонки
потому на первые несколько лет рекомендуется ставить аэраторы (дефлекторы) http://kolenkor.by/cat/accessories/a...deflektor.html
после того как влажность более меннее сбалансируется - рекомендуется количество аэраторов уменьшить чтоб неполучился обратный эфект
p.s. проблемы плоской кровли слишком надуманы - и в основном возникают при неправильном монтаже
Старый 10.10.2012, 00:02   #93 или 103359
обратного эффекта особо не получится. там весьма ламинарно идут процесы что за пору годо менять + на -. темболее аэратор это выход. входа нет. поэтому диффузия весма медленна что повернуть процесс обратно
накрайняк сверху крышки снимаются. мона заглушить. но лучше пусть остаются
Старый 10.10.2012, 00:13   #94 или 103362
sergey
обратный эффект как я понимаю сводится в основном в образовании конденсата под крышкой и на внутренних стенках - после чего он стекает в пирог
Старый 10.10.2012, 00:16   #95 или 103366
обычно внутренюю полость засыпают керамзитом.
С утра под крышку пальцы засовывал. есть капельки. но думаю что не смертельно.
Старый 10.10.2012, 00:18   #96 или 103368
sergey
ненравятся мне предложенные варианты разуклонок (ваш архитектор наверно хотел сказать что мин уклон должен быть 1%)
я бы поставил две воронки - справа и слева от фоноря
но тут уже вопрос в прокладке дополнительной ливневой трубы под потолком, так что этот вариан отпадает
невидя планировки под кровлей сложно дать хороший совет
Старый 10.10.2012, 00:22   #97 или 103370
sergey
я тоже думаю несмертельно
просто есть такое мнение!
Старый 10.10.2012, 00:26   #98 или 103372
Наталия Николаевна
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
ненравятся мне предложенные варианты разуклонок ...
Ничего не отпадает! Подумаешь добавить ответвление под потолком!
Буду рада познакомиться и с вашим вариантом.
Старый 10.10.2012, 00:34   #99 или 103373
Я бы не стал разносить по обе стороны 2 воронки от зенитного фонаря.
там что ниже по плану слишком мала площадь чтоб ей уделять внимание. у меня терасса 30м2 сведена в воронку ф50мм и то судя по потоку ой сколько ей еще хватает.
Поэтому склоняю вас к варианту поделить кровлю на 4 внутренних ендовы и обогнуть фонарь возвшением.
накрайняк можно воронки поставит вразбежку 1,5 метра
Старый 10.10.2012, 00:39   #100 или 103375
Наталия Николаевна
Есть еще часть скатной кровли и стены - водички дадут немало.
Кровля от Ruukki - кому-то оторвать бы рууки! sansan Кровельные материалы 50 04.07.2013 23:35
Плоская кровля Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
