Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 29.08.2011, 17:26   #91 или 23643
Сообщение от artemr Посмотреть сообщение
Кстати - общеобразовательный - для меня вопрос, если у меня плита, на данный момент закатанная рубероидом то:
- на следующем этапе строительства мне надо будет сделать стяжку поверх плиты с армированием из сетки на всю поверхность плиты или нет? если да то толщина этой стяжки будет - 5см, 10см?
Ап чем речь? Какая стяжка имеется ввиду? Чистовая?
Никакой разницы с любым другим фундаментом. Пенопласт + 4см чистовой стяжки.
Никакого армирования не надо. Делайте качественный замес главное.
Старый 29.08.2011, 17:53   #92 или 23648
однозначно желательно платмассовые. хотя я и бетонные принимал под ответств конструкции на авторском надзоре
Старый 29.08.2011, 19:25   #93 или 23662
malex
Аватар для malex
Павел, а почему бетонные (самодельные) нельзя? Очень удобно - мешок цемента и у тебя все подставки готовы.
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:22   #94 или 23687
делайте. я вот такую бандуру ставил на плиту. тротуарная плитка была вкладышами.
Старый 05.09.2011, 00:13   #95 или 24659
Gerec
Аватар для Gerec
По умолчанию стульчики
Я купил трубу диаметром 40мм толщина стенки 3 мм а может и 4мм, не помню, покупал в фирменном магазине «белвторполимер» (Гродно), там куча всяких разных труб и пленок, вобрал чтоб подешевле, но чтобы и держала сетку. Потом попилил ее «циркуляркой» bosch и получились самодельные подставочки. Еще порезал трубу канализационную 110 и 50, так 110 вообще уверено держит.
Gerec вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 00:21   #96 или 24663
Gerec
Аватар для Gerec
По умолчанию сетка
Вот и закончился отпуск, а я не успел с делать свою плиту, может из-за того что делал сам, может из-за того что в семье случилось более важное событие чем стройка, неважно, теперь необходимо найти время довязать верхнюю сетку и залить. Узнавал насчет бетона, так никто мне не дал гарантию, что весь объем(35кубов) смогут дать в один день, буду просить Pavla_GGS чтобы подсказал как залить в несколько заходов.
Старый 06.01.2012, 14:04   #97 или 47857
Есть ли смысл в геологии под плитный фундамент? Соседи все или плитные или свайные фундаменты делали. У меня участок еще с небольшим уклоном к дороге и перед дорогой низинка. По словам соседа там вечно после дождей болото. Сосед там и трубу кинул под дорогой чтоб не тонуло все.
Я дом чуть дальше от дороги попробую разместить, плодородку снять и подсыпать с трамбовкой чтоб уровень поднять. Плита будет черновым полом, потом утеплитель и ТП, поэтому тоже хочется чуть уровень под домом приподнять, а то слишком низко будет.
Дом - два полных этажа из ГСБ, перекрытие плитами.
Есть ли хоть какой-то смысл от геологии, что она мне даст?
Старый 06.01.2012, 14:14   #98 или 47860
нормативка требует делать глубину скважин равной точно не помню толи наименьшей ширине фундаминта либо 1/2 от этой величины.
для 2 этажей давление под грунтом максимум до 5 т/м2. поэтому глубина сшимаемой толщи небольшая. дай бог что было метра 3м
нормально трамбованный ПГС несет в 4 раза больше по давлению. да и так анализируя все что приходилось делать и для для таких величин по давлению и т.п я бы лично не делал.
Старый 06.01.2012, 14:31   #99 или 47864
Павел, Спасибо за оперативный ответ!
Раньше были сомнения и раздумья, что можно сделать ленточный монолитный фундамент и для дома 11 на 11 вроде дешевле выходит, но уже похоже без вариантов - плитный фундамент и геология не нужна. Надо будет его только рассчитать еще, но пока не до этого.
Я всё бумажки не могу собрать. Чувствую еще на пару месяцев затянется
Старый 06.01.2012, 14:34   #100 или 47866
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я не делал.
Трамбонул 17 кубов щебня и залил плиту.
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
