Старый 22.04.2012, 20:05   #91 или 74087
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
Заливаем крыльцо вместе с поясом вокруг плит
Название: 100-Заливка плиты и ступенек.jpg
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 20:12   #92 или 74089
monolit
Аватар для monolit
Еще расскажем про лестницу с улицы в подвал.
Будет она здесь:
Название: 101-Здесь будет лестница в подвал.JPG
ID:	18620   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 102-Здесь будет лестница в подвал.JPG
Старый 22.04.2012, 20:13   #93 или 74090
monolit
Аватар для monolit
Сразу делаем приямок для сбора и отвода воды. Выкапываем максимально возможную яму между стенами цоколя глубиной около 70см. Засыпаем ее чистым щебнем.
Старый 22.04.2012, 20:14   #94 или 74091
monolit
Аватар для monolit
Со стороны цоколя под лестницей необходимо сделать подпорную стеночку. Опираться она будет на подушку под стенами цоколя. С другой стороны арматура нижней плиты лестницы засверливается в заранее возведенную подпорную стену.
В четко выверенном месте ставим опалубку для решетки приямка.
Заливаем – лестница готова.
Название: 104-Лестница в подвал.jpg
ID:	18623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 105-Опалубка приямка.jpg
ID:	18624   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 106-Опалубка лестницы.jpg
ID:	18625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 107-Готовая лестница.jpg
Старый 22.04.2012, 20:16   #95 или 74092
monolit
Аватар для monolit
Фунамент ленточный? На какую глубину? Внутри крыльца песок? С основным фундаментом связывали?
Фундамент ленточный, газлублен примерно на 1м.
Внутри крыльца ПГС. С основным фундаментом не связан
Старый 22.04.2012, 20:23   #96 или 74093
monolit
Аватар для monolit
Всё, нулевой цикл готов. Можно строить дом. Ведь в 2010 надо было сдать коробку с крышей.
Старый 22.04.2012, 21:16   #97 или 74101
А не боитесь что 1м не хватит и поднимет его? Чем заделывали шов межу крыльцом и домом - не гуляет он от зимы к зиме? Можно фрагменты чертежей узла примыкания?
Сейчас сам перед крыльцом и верандой - хз как делать....
Старый 22.04.2012, 21:31   #98 или 74105
monolit
Аватар для monolit
Не боимся. Крыльцо стоит на трамбованном ПГС. Скорее уж опустится вниз.
Стенки и плита крыльца залиты вплотную к пирогу мембрана-утеплитель-ГИ.
Теперь на крыльце стоит железный столб, на который опирается балка для крыши. Стоит облицовка. Каких либо трещин не наблюдается.
Старый 22.04.2012, 21:44   #99 или 74106
Зачем тогда на 1м а не на 30см? Я не издеваюсь, а пытаюсь понять
Думал веранду и крыльцо на столбах без ленты сделать.
Старый 23.04.2012, 12:57   #100 или 74167
monolit
Аватар для monolit
30см совсем мало. Во-первых, даже трамбованный ПГС может чуть-чуть пучить, и при глубине залегания фундамента 30см подвижки фундамента намного более вероятны чем при глубине залегания метр, во-вторых, пришлось бы подсыпать еще 70см ПГС, что привело бы со временем к повышению вероятности опускания крыльца; в-третьих, так было в проекте
Вообще всем советуем заглублять крыльца и прочие отдельно стоящие от основного фундамента конструкции на глубину промерзания, желательно с опиранием на несущий грунт.
Так что в Вашем случае делайте сваи, а на них стройте ростверк. Самый бюджетный вариант.
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Строительство элитного коттеджа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
