Старый 26.11.2012, 16:04   #91 или 112072
дренаж-это очннно не личнее.
Старый 26.11.2012, 19:08   #92 или 112090
Олег С
Аватар для Олег С
Дренаж пока не закончен, но дорога может эксплуатироваться, но пока только легковым транспортом.
Олег С вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 21:14   #93 или 112120
Да, выглядит жиденько... однозначно только для легковых авто.
Мы на 200м дороги привозили 20шт 20тонных мазов ПГСа, 5 мазов песка + 10 20тонных мазов камней, да плюс 16шт 10тонных мазов битого кирпича со стройки...
Старый 27.11.2012, 01:56   #94 или 112245
Олег С
Аватар для Олег С
разные задачи- разные решения
Старый 27.11.2012, 02:10   #95 или 112252
Сообщение от Олег С Посмотреть сообщение
Бетонируем скважины
Какой диаметр столба вышел? Но больше всего интересует, вокруг чего наматывали рубероид, когда делали опалубку для столбов.
---------- Сообщение добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее было в 01:08 ----------
Бурим скважины под сваи D 250 мм. Пробовал ручным буром ТИСЭ После этого решил взять на прокат бензобур. Результат 50 скважин за два дня. Но удовольствие - ниже среднего
Лично мне буром ТИСЭ не доводилось работать, читал что им сложно (тяжело) бурить плямую скважину, куда проще пробурится обычным садовым, а потом уже ТИСЭ с его лопатой и кастрюлей сделать расширение
Старый 27.11.2012, 23:34   #96 или 112416
Олег С
Аватар для Олег С
Диаметр столба, как и предполагает ТИСЭ - 250мм, расширение 600 мм.
В глубоких скважинах просто вставлял свёрнутый в трубку рубероид и он сам расправлялся по скважине. Там где высокий оголовок рубероид поначалу придерживал рукой пока заполнял бетоном. По мере заполнения обматывал скотчем. После того как получился ровный столб-паял феном рубашку на нём.
Из приобретённого опыта: если придется делать скважины с высоким оголовком лучше прибрести 1,5м. асбестовой трубы и на ней феном клеить рубероидные рубашки. Главное к трубе не приклеить. Получится ровно и скотч не нужен.
Бурить прямую скважину буром ТИСЭ на моей глине не сложно занимало минут 30, а вот расширение-это беда, по времени не менее часа, а если камни то ещё больше. Благо грунт глина - не осыпался со временем. А вообще процесс выглядет так: разметка, бензобуром прямые скважины, затем пару-тройку расширений, когда накопится штук 10-12 - заливаем за один день.
Старый 29.11.2012, 16:53   #97 или 112643
Alex77
Аватар для Alex77
Первые "жильцы"
Прикольно, прям мышка-норушка и лягушка-квакушка.
Старый 29.11.2012, 17:20   #98 или 112645
Так же дорожное строительство на этот сезон можно сказать закончено. Небольшие подравнивания не в счет.
Стоимость 100 м дороги пока обошлась в 2150 у.е.
Трубу на 2 и 3 фото будет подмывать... надо думать как укрепить обочину...
Старый 30.11.2012, 00:11   #99 или 112695
Олег С
Аватар для Олег С
откосы буду укреплять бетоном по весне, сейчас уже нет времени бетонировать.
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
От мечты к реальности Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
