Старый 17.09.2012, 13:11   #91 или 99890
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
От ворот до первого навеса метра 3-4. Все определляла опытным путем. Размещение ворот планировала так, чтобы было удобно заезжать под навес и они не находились напротив входного крыльца. Даже навесы разделила заранее: у мужа машина меньше габаритами--- его навес первый. Он ( навес) больше по длине, получившийся в конце угол еще задействовали: там будут складироваться колеса.
Мой навес второй от забора( авто побольше).
Мой навес 4/6 метров. Для мужа 4/6 плюс еще угол в конце. Ну и высота для меня играет роль.
Муж хотел пониже крышу, сделали как всегда))))
Последний раз редактировалось Irsanka; 17.09.2012 в 13:42.
Старый 01.10.2012, 18:29   #92 или 102081
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
два выходных убито на электрику в сарае и зоне барбекю. а думали, что за два дня закончим электрификацию всех построений (вместе с навесом).
делали все работы проф. электрики (работали у нас и в доме тоже). сделано все аккуратненько. закончили затемно, фоток пока нет. проводку утопили в штробы, так как электрики сказали, что стены сарая и зоны барбекю на удивление ровные. поэтому решили сэкономить на будущих штукатурных работах: минимальный слой штукатурки.
осталось осветить навесы для авто. там планирем датчик на движение и отдельное включение светильников через выключатель.
выключатели с розетками для основных зон покупали в польше с защитой 55.
на все не хватило, пришлось докупать здесь.
кабель тоже брали специфический: НГ SL. ушло много...уже почти 160-170 метров. во как.
Старый 12.10.2012, 09:33   #93 или 103746
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
электрика.
еще не закончили
ID:	27593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27596   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2012, 14:09   #94 или 103944
Вопросы про навес...
Столбики просто одеты на штыри?
Чем прикручены раскосины (от столба к стропилене и от столба к балке)?
Если в столб крайний рукой понажимать есть "гуляние"?
Старый 14.10.2012, 16:24   #95 или 103947
Olego2002
А почему при скрытой проводке выключатели, развет.коробки ставили наружные?
Старый 14.10.2012, 18:14   #96 или 103952
Olego2002, наверное потому, что они защищённые/закрытые.
Старый 14.10.2012, 20:30   #97 или 103960
hole.bу
Аватар для hole.bу
есть и скрытой установки ip44
Старый 14.10.2012, 21:28   #98 или 103967
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
крепление здесь показала
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=269&page=29
раскосины прибиты гвоздями большими
какое гуляние? все мертво стоит. там много перевязок везде:мауэрлаты,стропила,раскосы.
на улице везде ставим наружные розетки и выключатели. почему? да как то больше по душе такой вариант. в продаже есть и встроенные-утопленные. наверное срабатывает психологический фактор: в темноте на улице наощупь найдешь наружный выключатель быстрее. а с грязными руками---не испачкаешь стену.да и если что---заменить проще:не нужно из стен выколупывать что-то. и разбалтываться розетки не будут. а встроенный варианты часто выпрыгивают вместе с внутренностями,если резко потянуть за штепсель.
ну и проводку почему утопили--уже писала: стены вроде ровные,экономим на дальнейшем слое штукатурки.
Старый 14.10.2012, 23:22   #99 или 103986
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
теперь вопрос:
как лучше сделать в нашем случае вентиляцию погреба? какие могут быть варианты?
свет мы выбросили в метал. гофре.
погреб строим впервые. впрочем, как и дом в целом.)))
Забыла совсем: сделали вентиляцию в погребе. Выхлоп будем выводить на крышу, подсос воздуха выведен снизу в стене. Для этих целей Долбо высверлил в бетоне 2 красивенькие дюрочки и одну в гс блоке.вентиляцию делаем трубой 100 мм. Завтра установка окна и двери в сарае, ПВХ.
Старый 21.10.2012, 23:30   #100 или 105324
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Покрасили пропиткой все дерево под навесом в один слой. Цвет белый, пропитка Садолин.Несколько столбов в два слоя: чисто посмотреть, как оно на финише будет. Спешим к зиме подготовиться, шоб дерево не попортилось. Сегодня добили навес и переползли в зону барбекю. Так хочется успеть и там все промазюкать до малых погодных температур. Поставили окно и дверь пвх белого цвета в сарай. Дверь с замком. Вот думаю, может и внутри сарая начать покраску, вдруг повезет и успеем? Я бы в сарае потом уже и полочек шкафчиков нашлепала....
мои постройки на участке (misha) misha Моя стройка! 175 05.04.2019 14:14
Наши дети Natali Оффтоп 140 08.07.2018 18:53
Наши партнёры! Slavka О рекламе и партнёрах 0 22.05.2011 19:22
Наши дополнительные постройки на участке. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
