Закрытая тема
Старый 18.12.2012, 19:52   #91 или 115710
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
На третьем фото лестницы отчетливо видно, что соотношение высоты к ширине далеко не 1 к 1, потому лестница наверняка удобная.
мне кажется примерно 250х200мм
DOLBO.BY вне форума
Старый 18.12.2012, 19:55   #92 или 115711
хорошая и красивая лестница... одна из лучших,что были выложены форумчанами... а то замучал уже "подъездный" вариант...
ister вне форума
Старый 18.12.2012, 20:12   #93 или 115714
Palmalena
Аватар для Palmalena
Да,так и есть.
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
Спасибо,ister за теплые слова, они нам "первостроевцам" так нужны, вместо "конструктивной" критики и умных замечаний.
Palmalena вне форума
Старый 18.12.2012, 20:55   #94 или 115718
Сообщение от Palmalena Посмотреть сообщение
а примеры "рычагов" как не странно тупо по быстряне взяты из нета. Сомневаюсь, что это работа одного конструктора.[COLOR="Silver"]
Да не висит он на блоках!
это общие принципы работы. но не как работа конструктора.
Ведь не проблема посчитать консоль. 2минуты.
Если в расчете взято защемление в стене, нодо веть не только на это защемление посчитать консоль, надо еще обеспечить это защемление.
высота ступени 200мм и типа заделка 250мм.
соотношение далеко не заделочное
. у всех сборные плиты так опирають +-. если бы была заделка то плиты бы сверху имели бы трещины т.е заделочные моменты не меньше чем пролетные. а там той арматуры кот наплакал. вес сыр бор к коэф-те постели т.е в податливом и деформируемой зоне опирание. у Долбо оно в железобетоне, здесь ...
ладно. если вам действительно считали ( не только саму ступень но и обеспечение самой кладкой этого момента) то все окей. я просто акцентировал внимание.
Pavel_GGS вне форума
Старый 18.12.2012, 21:10   #95 или 115719
Palmalena
Павел, что такое защемление в стене? У нас арматура вбивалась в стену. Почему у Dolbo стена мз кирпича и у него все ОК? Я просто не понимаю. Объясните как блондинке, плиз.
Старый 18.12.2012, 21:12   #96 или 115720
то что вы ща сказали про забивание.... ай ай. это в монолитном бетоне рифленка держится в бетоне . а так при забивание вы срезали все что можно. там распорники нужны были.
ща объясню.
снизу картинка.
основной момент это тот что левее с плечом 1200мм. удерживающий момент это пара красных стрелок сплечом 250мм. величины как минимум должны быть равенстве, и даже красный больше т.е удерживающий. поэтому я и спрашивал что сверху у вас еще пригружает.
короче чем больше в стену заделка (т.е плечо тем больше удерживающий момент).
те красные силы указанные, напрямую зависят от характеристик материала т.е ГС. смысл короче понятен.
должно сопротивлятся общее бетонное сечение по площади контакта с ГС
сверху появляется растягивающая арматура. она должна быть т.е находится в бетонном теле ! и длина ее анкеровки напрямую зависит от свойств того материала в котором находится.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 18.12.2012 в 21:24.
Старый 18.12.2012, 21:38   #97 или 115722
Palmalena
ща объясню.
снизу картинка.
Я так понимаю, что лестница у нас опирается или как то привязана к бетонной балке сверху, а к ГС сбоку это не основное.
Старый 18.12.2012, 21:40   #98 или 115723
А надо ли там защемление? Судя по толщине, то вполне можно проармировать и без него.
Славка вне форума
Старый 18.12.2012, 21:45   #99 или 115725
вооот...............
жесткость поперек лестнице гораздо больше чем продольная изгибная жесткость. поэтому ар-ра продольная в работу не вступит пока не выключится частично вот такое защемление. т.е грань лестницы у стены висит какм минимум на стене.
если как вы пишите лестница совсем не люфтует то она не прогибается вдоль.
ПРОСТО ЭТО ЛЕСТНИЦУ КОЛБАСИТ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК. ДЫК ЕЩЕ И КРУТИТ. УПАСТЬ НЕ УПАДЕТЬ ПРОСТО МНЕ ТАК ЭТО ГЛАЗА РЕЖЕТ ЖЕСТЬ.
я вам больше скажу : если сверху и снизу опоры сопротивляются сдвигу, то она еще натягивается
Старый 18.12.2012, 21:53   #100 или 115728
Palmalena
Значит я ввела вас и себя в заблуждение. Просто не поняла что значит заводили ли мы ее в стену. У нас сверху лестницы монолитная балка с арматурой 22-кой если не ошибаюсь и вот лестница привязывалась как то к ней.
Закрытая тема
Строй расчёт Дом СоветовЪ Славка Программы для строительства и дизайна 6 22.11.2011 19:34
Строй-ка! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
