Старый 04.10.2011, 16:39   #91 или 29780
Полусухая-это когда капнут чуть воды при замесе , и она практически сухая.Потом такую раскладывают и сверху просто поливают.
Точно есть такой способ? )
Насколько я понимаю, делают раствор полусухим чтобы в нём было меньше воды, при высыхании меньше пор - крепость выше. Минусы - ниже пластичность.
А вот для чего делать сухой раствор, а потом его поливать - не понятно ).
Старый 04.10.2011, 17:24   #92 или 29796
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
на рынке присутствует множество добавок в бетон, которые позволяют и регулировать пластичность, и замедлять/ускорять твердение, и уменьшать количество воды. KAN, к примеру, продаёт добавку с помощью которой можно снизить толщину стяжки над трубами ТП до 2.5 сантиметров без потерь в прочности.
я конечно не являюсь экспертом по цементным растворам, но являясь инженером, могу сказать что нужно максимально придерживаться рекомендаций производителя, и не изобретать новые способы, еще и непонятно для чего. какой плюс у сухой стяжки? строителям легче ведро таскать?
Старый 04.10.2011, 17:25   #93 или 29797
slava111
поливать после недели - безтолку.
все разрушить ))
результат есть. но как его оценить ? я думаю, начнут снимать с краев, как бы вся не пошла.
бетон вышел с перепадом в пару см, так что без стяжки не получалось. хотя уже сейчас думаю, лучше было сбить пуп и подмазать ямы.
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 17:26   #94 или 29798
Как по мне, так в этой полусухой, пор будет в 100500 раз больше, чем в традиционной, нормальной стяжке. Она нормально даже не ляжет и будет бухтеть у основания.
Старый 04.10.2011, 19:19   #95 или 29816
Неправильно говорить о "сухой" или о "мокрой" стяжке. Есть параметр В/Ц -водоцементное соотношение. Есть оптимальное значение для бетона, точно не помню, пусть около 0,3 - 0,4. Такого соотношения в обычных условиях добиться очень сложно, обычно для удобоукладываемости воды добавляют намного больше. Отсюда и прочность бетона теряется (причём с небольшим ростом этого парамтера прочность падает значительно). Отсюда и идёт борьба с уменьшением этого В/Ц, чтобы приблизится к оптимальному значению. Отсюда и технологии, которые называют сухими стяжками.
Старый 04.10.2011, 19:29   #96 или 29817
Звучит все красиво, но выглядит эта сухая стяжка неубедительно. И В/Ц тут не при чем.
Там по-моему все правила перечеркнуты. Хорошего В/Ц можно добиться с помощью обычного жидкого мыла (проверено).
И укладываемость будет отличная и воды минимум.
А это сухое шило вываливаемое имеет пор больше, чем бетон с обычным В/Ц отношением.
Старый 04.10.2011, 20:44   #97 или 29823
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Павел, ну зачем? зачем лить в цпс жидкое мыло? откуда эта самодеятельность? есть же самый распространенный пластификатор С-3, стоит копейки.
Старый 04.10.2011, 22:03   #98 или 29833
omegian, это для примера. просто жидкое мыло ту же функцию выполняет, а потом стяжка пахнет абрикосом, например.
Старый 05.10.2011, 20:31   #99 или 29985
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
хоть С-3 и стоит копейки, ИМХО, добавлять в стяжку его не стоит, он содержит формальдегиды. стяжечники с ним работать не особо хотят, а вам в доме жить. запах не выветривается, не говоря про остальное. сейчас много и более эффективных и безопасных пластификаторов.
Старый 05.10.2011, 21:21   #100 или 29993
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
elena5432, я буду использовать betokan и betokan plus от KAN'а. если есть рекомендации по другим маркам, с удовольствием выслушаю.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
