Старый 01.10.2012, 13:44   #91 или 102030
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от Shpak Посмотреть сообщение
По поводу арматуры – взял 10мм.
Просьба помочь советом.
Есть два крыльца – переднее и заднее. Начну с заднего. Фото 1, 2, 3. Нижняя ступень идет заподлицо с линией фундамента и опирается на фундамент. Здесь с моей точки зрения все ок, тем более что уже залил.
А вот с передним крыльцом не знаю как поступить. Фото 4 и 5. Если делать как с задним крыльцом то не хватает места на верхней площадке - плохо. Значит нужно выдвигать вперед. Полторы ступени будут выступать за линию фундамента. Но тогда под ними не будет опоры. Не хочется доливать под этими 1.5 ступенями фундамент. А если лить эти 1.5 ступени лить прямо на землю не будет ли чего ломать зимой?. Вот как здесь правильно сделать.
наверное, не популярное решение, но я бы подняла уровень земли немного, тогда не надо было бы делать лишние ступени.
Старый 01.10.2012, 15:43   #92 или 102048
Shpak
Аватар для Shpak
Спасибо всем за ответы. Решение принял. Доливать вниз не буду - будет висеть. Выбрал до белого песочка черноземку и уже недельку вечерами трамбую песок. Шутка сказать но уже ушел 10т маз и еще надо.
elena543 земля и так подниматся будет на 40 см. В общей сумме с подсыпкой глубина фундамента получится 1.2м. Соответственно под моими полутора ступеньками получится столько же песочка.
Irsanka где почитать про армирование:
как висящую в воздухе консольную балку
Shpak вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 16:40   #93 или 102059
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Это специфический материал. Под каждый вариант и конструкцию-- свое решение8 по арматуре. Лучше не читать, а обратиться с просьбой к конструктору. Возможно он напрочь все забракует.
Старый 01.10.2012, 18:20   #94 или 102080
Optimist
Аватар для Optimist
Альтернатива была озвучена, выкопать залить, забыть. Нужно конечно считать.
Вам нужно будет армировать две ступени как висящую в воздухе консольную балку: очень основательно. И под эти ступени ПГС с хорошей трамбовкой. Я бы см 60 ПГС насыпала как минимум. Тогда может и прокатит.
Старый 01.10.2012, 18:31   #95 или 102082
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
человек уже вроде делает подсыпку, значит принял решение.
Старый 01.10.2012, 22:03   #96 или 102110
Optimist
Аватар для Optimist
Поторопился я с ответом Тем не менее - трудоемко это очень. Подсыпка, тромбовка, и т.д. и т.п.
Старый 02.10.2012, 12:23   #97 или 102194
Делается подготовка из бетона под уклоном.
а эти бессеровские ступени можно положить не на грунт, а на залитый лестничный пролет?
Старый 02.10.2012, 12:27   #98 или 102197
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Да без разницы на что. Просто нижняя часть срезана под углом. Придется класть побольше раствора под заднюю часть ступеньки.
Старый 02.10.2012, 12:50   #99 или 102206
bullet_fox
Ещё. Ваши ступени должны подходить под размер 430*190*120.
Старый 02.10.2012, 13:09   #100 или 102211
но теже вот на бессере.. нехорошие люди.. ни размеров ступени, ни способов применения - ничего на сайте нет.. придется сперва накупить этих ступенек, а потом лить под них прогоны (хочу сделать спуск в подвал из таких ступеней)
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
