Старый 01.02.2013, 12:21   #91 или 124388
имхо красиво должны смотреться одиночные картины .
если утопить в изразцах- будет занатто.
а одиночный(без можного оклада) с хорошим рельефом и пасторальной сценой .....
но это имхо.
Старый 01.02.2013, 15:59   #92 или 124457
так конечно не сплошные расписные.... можно однотонный, даже не глазурованный. и пару небольших вставочек - панно со сценками жанровыми. притом тоже не яркими. а с росписью ангобами
Старый 01.02.2013, 16:18   #93 или 124466
Старый 01.02.2013, 16:23   #94 или 124467
какой фундамент должен быть под трубу 380*380(внутри керам.вставка), высота от пола до конька около 6м? Почва песок, стоять будет внутри в парилке
Старый 01.02.2013, 18:01   #95 или 124483
Стэлс,
вес вставки не более 250 кг будет, а уж из чего шахта? уточни у Паши...
Старый 01.02.2013, 18:06   #96 или 124484
да до 3-4 тонн грубо наберет. тут вопрос не с фундаментами , которого хватит 0,8х0,8м, а именно в гибкой связи шоб не порвало соединение, или это на одном фундаменте стоятьь все будет?
Старый 01.02.2013, 18:51   #97 или 124489
Pavel_GGS,
труба самонесущая, она с оболочкой не связывается,
Тип файла: pdf Трубы Монтаж.pdf (1.90 Мб, 620 просмотров)
Старый 01.02.2013, 18:56   #98 или 124491
я думал про горизональное подключение к трубе. Стелс вроде хочет трубу отдельно поставить
Старый 01.02.2013, 19:15   #99 или 124498
Pavel_GGS,
труба вертикальная,столбик, а от него отводок - подключение
Старый 01.02.2013, 22:23   #100 или 124533
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
140 диаметр 77,6 кг 6 метров
160 - 93,6
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Заводские готовые кирпичные стены Yurgen Стены 6 26.11.2011 22:58
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Эксклюзивные камины ручной работы. AlterEgo Услуги. Предложение 1 07.06.2011 13:02
Кирпичные печи и камины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
