Старый 25.02.2012, 16:46   #91 или 60947
serega
Я себе ваго прикупил, поскольку делать буду сам то считаю не очень затратно. 20 уе в данном случае погоду не сделают. К тому же уже опробовал - стоят на лестнице, с поднятыми руками гораздо легче использовать ваго, а крутить провода все же трудоемкней. Хотя до этого был ярым сторонником скрутки. Если делает электрик - пусть крутить, если делаешь сам - нужен подход с головой, где можно скрутка, где сложнее - ваго.
Старый 25.02.2012, 20:48   #92 или 60979
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Научи, пожалуйста.
  • Берем старую батарейку АА или ААА (только не алкалайновую).
  • Аккуратно достаем графтиовый стержень.
  • Вставляем его вместо электрода.
  • Делаем обычную скрутку проводов длинной сантиметра 3-4.
  • Ставим зажим на скрутку и ненадолго дотрагиваемся до неё электродом (буквально на 1-2 сек, чтобы изоляцию не расплавить).
  • На конце образуется шарик из расплавленной меди, провода надежно соединены и никогда не раскрутятся.
Старый 27.02.2012, 19:00   #93 или 61422
майкл
Сообщение от evgeniy256 Посмотреть сообщение
Когда же на своими ЗУНами (знаниями, умениями и навыками) зарабатываешь денежки, то скручивать провода будешь не долго, в лучшем случае не будет спроса на подобные услуги, в худшем - пойдешь под суд.
Однако... Вам уже показали, что прямого запрета скрутки нет. Я видел сгоревшие ВАГО, винтовые соединения, плохие скрутки. Потому знаю, как ее надо сделать своими руками, чтоб спать спокойно. А вот что там китайцы нахимичат с клеммниками, от меня не зависит. Потому за них я не могу быть спокоен.
Я никого не агитирую за скрутку - желает заказчик ВАГО - пожалуйста! Это еще проще сделать, чем скрутку. Но мой долг, объяснить ему все прелести и непрелести возможных вариантов соединения и большинство, почему-то, не отказываются от скрутки (особенно узнав цену на качественные клеммники).
Да, и ПУЭ 6 уже у вас давно не действуют - седьмые написаны, хоть и тем же языком
Старый 29.02.2012, 20:38   #94 или 62035
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Имеется следующая ситуация:
В доме установлено 2 щитка (под лестницей и в гараже). Кабель (5х16мм2 аллюминий) с уличного щитка заходит в подлестничный щит и затем идет в щиток в гараже. Все бы было хорошо, но не хватило буквально пол-метра кабеля от уличного щитка до подлестничного.
Как лучше всего поступить? Поставить коробку и в ней клеммниками присоединить недостающий кусок кабеля? Поставить какой нибудь промежуточный автомат? Поставить тройной переключатель на случай если вдруг придется подключить генератор? Еще варианты?
Граффити # 99
Старый 29.02.2012, 23:31   #95 или 62103
майкл
Лучше всего или муфту или просто удлинить опрессовыванием, и оставить доступ к месту соединения, если в том месте нельзя поставить дополнительно коммутац. аппарат. Если можно, то лучше через автомат, клеммники на алюминий я бы в последнюю очередь себе поставил
Старый 29.02.2012, 23:38   #96 или 62104
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Мне не проблема там мини-щиток поставить с автоматом, но у меня итак на улице автомат на 25А стоит и узо противопожарное на ток 100мА.
А как насчет тройного переключателя или как он там называется чтобы можно было от генератора дом запитать?
Старый 29.02.2012, 23:47   #97 или 62105
Tiger, на даче часто элибздричество отрубают... Я отрубаю главный рубильник на ввод в дом и просто в розетку от станции шнур. все работает..
Старый 29.02.2012, 23:57   #98 или 62109
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Это неправильный вариант. То же самое что автоматы задом наперед поставить.
Старый 29.02.2012, 23:59   #99 или 62110
А что может произойти? В доме автоматов нету. Обычные пробки. Какая разница куда илибздричеству бежать?
Старый 01.03.2012, 10:16   #100 или 62170
hole.bу
Аватар для hole.bу
т.е. шнур с двух сторон имеет вилки??? опасная ситуация может получится
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
