Старый 05.07.2012, 15:45   #91 или 87505
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Андрей балансирует со стропилиной длиной около 8-ми метров. стропила 200 х 60
Силен!
Старый 09.07.2012, 14:05   #92 или 88138
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
1-2 сращивание брусов. сращивали "лоб в лоб" либо на стойках либо на стенах(300 мм) с каждой стороны бруса по 2 пластины с гвоздями.
3-4 крепление стропил к мауэрлатам. те же самые пластины выгнуты в уголки и прибиты к мауэрлату. одним гвоздем сквозь уголок-стропилина-уголок, и гвоздь загнут. гвозди 100-ки
5 последнее фото: столько сделали за пять дней
ID:	23301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23304   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Наташка1982; 09.07.2012 в 14:23.
Neb
Старый 09.07.2012, 14:14   #93 или 88140
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Лучше конечно сращивать балки в нахлёст. Да и саморезов добавить по штуки три ещё в УКИ.
Старый 09.07.2012, 14:15   #94 или 88141
Наташка1982
и снова вопрос: свес на фронтонах хочу 70 см. нужны ли там стропила(крайние справа)
что делать с фронтоном,есть два варианта:
1. поднимать до уровня верха стропил, и на него крепить контробрешетку, обрешетку и т.д.( тогда, я так предполагаю, стпопила за фронтонами не нужны) понесет ли обрешетка 50 х 50 мм вылет-свес в 70 см?
2. поднимать до уровня низа стропил, тогда над фронтонами утеплить хорошенько( между последней стропилиной "в доме" и той,которая будет за фронтоном)
Старый 09.07.2012, 14:18   #95 или 88142
Наташка1982
лучше, да.
проблемы у нас с ровными спилами, щелюги жуткие появляются(до 1,5 см) вот и отказались от такого варианта.
Старый 09.07.2012, 14:29   #96 или 88145
bullet_fox
У меня фронтон до верхнего уровня стропил и стропилина за фронтоном.
Старый 09.07.2012, 15:16   #97 или 88151
bullet_fox
И самое главное. Как вы собираетесь организовать подшивку, лобовую доску и водосточку без стропилины за фронтоном?
Старый 09.07.2012, 15:22   #98 или 88154
stasyas
Скажите , а что будете в дальнейшем со стенами делать, и как вашему мужу керамзит ложить? мы тоже склоняемся к керамзиту чем к ГС
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 16:08   #99 или 88163
Наташка1982
stasyas, по его ощущениям, гс класть проще,чем кб. мало того, у нас стена двухслойная(300+190). геометрия блоков не ахти. у нас новолукомль. трогали у друзей минские-по геометрии намного лучше.
Старый 10.08.2012, 20:42   #100 или 93470
vezunchik
Аватар для vezunchik
Наташка1982, скажите а в доме круглый год планируете жить? если да то как на участок зимой будете заезжать?
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Строительство нашего гнездышка своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
