Старый 03.07.2016, 20:50   #91 или 267389
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я понимаю, что у вас ленточный фундамент, но бывают и другие схемы, в том числе и свайно-ростверковый.
при том, что ростверк не обязан висеть в воздухе.
но это все лишнее...
на сколько я понял, вы советуете избавится от свай, раз они, по вашему мнению, лишние.
п.с. мы можем их отрезать за недорого.
Старый 03.07.2016, 20:56   #92 или 267391
Старый 03.07.2016, 21:51   #93 или 267393
Знаю какие схемы бывают и что обязано, а что не обязано. Вы опять читали невнимательно, т.к. написал при каких условиях сваи имеют смысл.
Свайно-ростверковый фундамент с низким несущим ростверком имеет смысл на сильно просадочных грунтах, насыпных или торфяных верхних слоях. При этом сваи должны иметь конусообразную форму, а их шаг рассчитываться с учетом уплотнения грунта ростверком, при осадке фундамента. Ростверк включается в работу только после значительной просадки, т.е. изначальную несущую способность грунта под ростверком в рассчетах учитывать не корректно, а учитывается несущая способность грунта после определенной осадки фундамента, в уплотненном состоянии. Грунт, при этом уплотняется в межсвайном пространстве, увеличивая силы трения вдоль боковой поверхности свай, которые должны иметь относиттельно небольшой шаг и длину около 3м (на первом метре силы трения вдоль боковой поверхности незначительны), чтобы эффект от уплотнения ростверком грунта межсвайного пространства был достигнут. Метод требует особой тщательности и точности в рассчетах, также точных геологических данных, т.к. просадка строения, при этом, довольно большая и она должна быть равномерной по всей площади.
При этом должны быть выполнены мероприятия по недопущению пучения грунта.
В иных случаях ростверку, как вы выразились, рациональнее висеть в воздухе и в работе не учавствовать. Так что можно и отрезать занидорого, если у вас есть желание.
ЗЫ. На сколько я понял, вы опять невнимательно прочитали и увидели в моем посте совет по избавлению от существующих свай.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.07.2016 в 23:47.
Старый 04.07.2016, 10:29   #94 или 267419
TatyanaRazumova
Ещё раз глянул фото. Меня что смущает при такой аккуратности - наличие земли и растущей травы внутри контура фундамента - это все убрать надо.
убирать не надо, в течение недели там зальется подушка
@TatyanaRazumova, расскажите что у вас с низу ростверка сейчас ?
под ленточкой утрамбованная просыпка+гидроизоляция
TatyanaRazumova вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 10:43   #95 или 267422
@TatyanaRazumova, плодородка дает сильную усадку. Именно по этой причине ее и нужно извлекать изнутри фундамента, размер просадки может быть порядка 10-15 см, это много и утрамбовать плодородку невозможно.
Старый 04.07.2016, 11:12   #96 или 267431
Сообщение от TatyanaRazumova Посмотреть сообщение
Вас предупредили (или может есть проект) о том что, как минимум, нужно будет утеплять отмостку и делать отвод воды от фундамента, хотя бы разуклонкой гидроизоляционного материала под отмосткой ? В идеале такие фундаменты требуют дренаж, особенно в таком случае как ваш, когда низ ростверка заглублен, а не лежит на подсыпке вровень или выше рельефа.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.07.2016 в 11:23.
Старый 04.07.2016, 11:18   #97 или 267435
Плодородку нужно было убрать сразу, нельзя на плодородку что-то засыпать и заливать. Заказывайте эксковатор, пусть хоть как-то соскребёт, с большего.
Старый 04.07.2016, 12:13   #98 или 267444
TatyanaRazumova
спасибо, учту, когда будут лить подушку
И это тоже будет учтено, спасибо.
Старый 05.07.2016, 10:01   #99 или 267554
Урри
@TatyanaRazumova,
Много дельных советов.
Заказывайте на подсыпку ПГС а не песок, хотя его могут песком называть, вам надо примерно 5...6 машин с ПГС (правильная стоимость для ориентировки - около 1 млн за машину) , утрамбовать на влажную, перед этим провести устройство канализации, воды, я бы делал ввод электрического кабеля ещё.
Укладывать пленку под заливку бетонной подушки или нет - тут нет единого мнения.
Имхо бетон для черновой стяжки - 350-ка.
Старый 05.07.2016, 10:34   #100 или 267561
TatyanaRazumova
уже уложили трубу под воду и протянули электрический кабель. Канализацию будем проводить, когда будет подсыпка лежать. Будет ПГС, стоит 110 руб за 20 тонн.
Найдена гончая. Смолевичский р-н. Хатанга Животный мир 1 22.06.2015 11:40
Плитка, бордюр тротуарный. Смолевичский р-н. Цены производителя! Plitkoff Благоустройство и ландшафт 0 07.07.2014 23:16
Будем рады дельным советам. Logovaz Проекты и проектирование 3 25.10.2013 17:31
помогите дельным советом stasyas Проекты и проектирование 65 14.03.2013 21:57
Стройка. Смолевичский район. АГ Алесино. Рады здоровой критике и дельным советам. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
