Старый 25.05.2012, 11:53   #91 или 80318
поддерживаю Vara.
но не про молочко
может не столь грамотно объяснил но думаю что суть такая же
Старый 25.05.2012, 11:57   #92 или 80319
VAR я не про то как это нназывается. а про сам мнимый процесс ухода молока в землю.
то что поверхнасть в полмилиметра шершавая ни на что не алияет
Старый 25.05.2012, 12:07   #93 или 80323
тогда объясни человеку более грамотно.
зы. и по сути пленка еще выполняет роль гидроизоляции
Старый 25.05.2012, 12:09   #94 или 80325
FlexoFF
Насколько я понимаю, основной вес будет на черной стяжке - поэтому и армировать ее планирую..
Что значит "не дружит" и чем в таком случае заметить руберойд? линокромы и т.п. стоят существенно дороже...
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:13   #95 или 80327
несущая способность черновой да и всего пирога пола напрямую зависит от подготовленности основания поэтому и важно перед заливкой черновой хорошенько пролить и утрамбовать засыпку. сетка в черновой не нужна!
рубероид заменять ничем не нужно ровно как и сам рубероид тоже не нужен!!!
песок
черн.стяжка
ппс или эппс
чистовая стяжка
отделка пола
Старый 25.05.2012, 12:16   #96 или 80329
FlexoFF
а гидроизоляция пола?
и как определить то, что основание достаточно утрамбовано?
Старый 25.05.2012, 12:19   #97 или 80332
Сообщение от FlexoFF Посмотреть сообщение
прямым методом : испытание штампом
да попробуйте арматурку загнать. чутье покажет
Старый 25.05.2012, 12:20   #98 или 80333
вот как гидроизоляция самый раз. но не всегда она нужна.
у меня подвал. лил черновую прямо на песок. подвал полность сухой
Старый 25.05.2012, 12:33   #99 или 80340
mikola
По западным проектам пленка и гидроизоляция ложится не только для защиты от влаги, но и для защиты от радона. Также не соглашусь с тем что ППС не дружит с рубероидом: ППС не дружит с растворителями, в рубероиде (равно как и в других битумных рулонных материалах) растворителя нет.
Старый 25.05.2012, 12:38   #100 или 80341
mikola
У себя черновую стяжку лил прямо не песок, гидроизоляцию буду ложить на нее. По проекту черновая стяжка 10 см В20 у меня не армируется, и прямо на нее ставятся перегородки 12 см газоселикат. В связи с тем что перегородки достались 15 см решил немного перебдеть и заложил в нижний слой стяжки под перегородками полосы сетки по 0,5 метра 5-ка с ячейкой 10 см.
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
