Старый 14.07.2017, 13:28   #91 или 293847
@mikola, вы не поняли мой вопрос, как по визуальным или другим признакам я могу это определить?
Старый 14.07.2017, 19:02   #92 или 293858
Рукой проводишь и сверху как трухлявый верхний слой. Чем то похоже на пену вокруг окон которую ничем не закрыли, только процесс медленнее идёт.
Можете утверждать что у вас такого нету, но это самообман. На восточной и южной стене разные пеноплексы повели себя очень схоже.
Старый 15.07.2017, 02:54   #93 или 293868
@purler, я реально не могу найти разницы (не ради спора, а ради понимания). Тот что темнее лежит на улице под солнцем 3 года, тот что светлее 2 недели:
Разница лишь в наличии грязи, не пошкрябывания, не нажатия никак не изменяют вида (т.е. ничего не шелушится и не осыпается). Может у меня особенный ЭППС, но я так не думаю. Мне кажется что время сопротивляемости УФ у этого материала значительно превышает время сопритявляемости Пенопласта.
Желтый Технониколь, выцветает (тоже валяется годовалый образец), а этот никак не меняется, может причина в этом отражающем серебристом покрытии?
Старый 15.07.2017, 06:33   #94 или 293869
У меня и жёлтый и белый поклеен. Может он у вас в тени лежит? У меня приклеен к стенке и не переворачивался.
Жёлтый заметно побелел за несколько летних месяцев и после этого быстро заштукатурил.
Перед намазыванием клеем основательно царапал поверхность. В одном месте что-то пошло не так и все отвалилось. Штукатурку отслоилась с сеткой. Пришлось повторить..
Старый 15.07.2017, 13:00   #95 или 293875
@purler, но ведь не разрушился? И раз царапали и он не рассыпался значит и не успел пострадать. Короче кроме цвета ничего, верно?
А Пенопласт желтеет и начинает рассыпаться, сначала связующее вещество между шариками, дальше не наблюдал.
Старый 15.07.2017, 13:09   #96 или 293877
@Lama, возможно у вас необычный пеноплэкс или не попадают прямые солнечные лучи, но у меня таки разрушался. Может не так быстро, как пенопласт. Пусть по миллиметру или меньше в год, но при касании рукой он начинает пылить. Хотя внешне вроде и не заметно.
Старый 15.07.2017, 14:09   #97 или 293881
Вот не поленился и нашел на улице кусок пеноплекса белого цвета, полежавшего на солнце. Просто пальцем по нему проводишь без особого усилия и хорошо видно что верхний слой уже пылит.
Моментально он не рассыпется, но долго я б не оставлял на солнце. Может потому у меня и первая попытка штукатурки провалилась что верхний слой сильно пострадал от солнца и я его слабо зачистил.
А обычный пенопласт вообще быстро рассыпается. И в землю его не стоит закапывать.
Старый 15.07.2017, 14:14   #98 или 293882
Кстати, недавно пришлось откапывать пеноплэкс, закопанный лет восемь назад. Как новый. Никаких изменений.
Старый 15.07.2017, 19:21   #99 или 293890
да, эппс после солнца берётся как пылью на руку, пришлось закрывать весь эппс на цоколе черной пленкой, т.к. начался этот эффект. Ничего страшного нет, все равно нужно будет пилой его драть перед отделкой, но решил закрыть.
Старый 15.07.2017, 19:24   #100 или 293891
я вчера откопал арматуру, 4 года в супеси пролежала, вернее торчала из бетона, как будто с завода, трохи охренел.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
