Старый 25.02.2019, 16:59   #91 или 318230
Давайте, все таки, разговаривать в одном контексте. Просто если разговор об экономии, то на автоматических выключателя сильно не сэкономить. Сэкономить можно только на диф защите, выбирая более дешёвого производителя, потому, что разница в цене АВ и узо примерно в 10 раз. Да и то, сэкономить на производителе узо, в масштабе строительства дома, можно только если этих узо/диф автоматов собрался ставить довольно много, т.к. пытаться сэкономить на дешманском бюджетном щите размером в лист А4-А3, выбирая ещё и китайского производителя, по моему, верх жлобства.
Если вопрос стоит, в общем, о выборе хорошего производителя, то тут, вроде, все и так ясно, но видео показало, что именно АВ легранд серии tx3 проигрывают по своим показателям остальным АВ нормальных производителей. Но это не говорит об качестве остальной продукции легранд. Я бы остановился на хагер, что и сделаю, скорее всего, но узо у меня уже давно лежат легранд всякие, уже отписывался как они мне достались. Придётся делать щит не на одном производителе, что поделать. Ну, это не считая китайских не автоматических деталюх.
Старый 25.02.2019, 17:08   #92 или 318231
Урри
@Юра Добриденев,
Сэкономить можно и на обычных автоматах, т.к. даже цена в рамках нормальных производителей отличается раза в 2. Сэкономить можно на топологии щитов - узип, контрольные и функциональные реле, контакторы, на количестве дифавтоматов, на количестве защищаемых линий. Если ставить узип по входу - минимум два щитка уже и предохранительный блок.... Так что точек экономии масса, надо просто решить где и на чем. Топология проводки, опять же повод подумать где что и как.
Старый 25.02.2019, 17:42   #93 или 318233
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее было в 17:39 ----------
второе.
кто из вас расписывал однолинейную схему.
кто из вас нагрузки сводил.
Старый 25.02.2019, 17:43   #94 или 318235
Урри
@sergN,
Локализованная продукция приличных брендов в Китае как правило в качестве мало теряет, а вот чисто китайская - беда. И то и то сделано территориально в Китае, но подход к качеству отличается сильно и ощутимо. Так что не надо. Видео проверки автоматов это и подтверждает.
Старый 25.02.2019, 19:23   #95 или 318237
@Юра Добриденев,
Так я как раз не про то. Хочу, просто, заострить внимание, что экономия при помощи китайских автоматов это как мышиная возня, по причине цен на эти автоматы. А такая же экономия, да ещё при бюджетной компоновки щита, вообще, юмор петросяна. По этому, обсуждая вопрос сравнительных характеристик брэндов и китайщины, сопровождал это дело вечными холиварами "Китай против брэндов, что выбрать" нужно, для начала, задать себе вопрос, "а для чего?"
Вот корвет сказал, что поставит себе в вводный щит АВ ИЭК. А с какой целью это делать? Ради чего?
Холивары про компановку, производителя дорогих типов автоматики (узо, узип и др.) хотя-бы имеют под собой смысл, но, почему-то чаще обсасывают именно автоматы, как буд-то цен на них не видели.
Я, вот сейчас наносил клей на большую плитку, с предварительной заусовкой по длинной стороне, забыл, что у неё заусовка и переворачивая поставил на ребро, а лежала она на двух ведрах. В результате скол. Вот в одну секунду финансовая потеря в размере экономии на китайских автоматах в щите среднего размера. На всех автоматах в щите. Просто пример, для понимания масштабов вопроса.
Старый 25.02.2019, 21:34   #96 или 318241
Смысл в том что ИЭК позволит высосать больше энергии, за счёт неотключения при небольшом перегрузе. Тем у кого стоит на вводе 40А не понять тех у кого 16А.
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
для меня 60-80 руб, совсем не лишние деньги Тем более, что кучу автоматов ставлю не столько в качестве устройств защиты, сколько, тупо, в качестве рубильников.
Старый 25.02.2019, 22:04   #97 или 318243
Во первых, чтобы сэкономить на иэк 60-80р, нужно поставить 20-30 автоматов. Очень сомневаюсь, что у вас будет такое количество, а следовательно экономически эффект будет меньше.
Во вторых, потратить 60 рублей на более качественную автоматику защиты, это не выкидывание лишних денег, а уменьшение рисков.
Автоматика иэк, как и других китайских аналогов, помимо худших характеристик имеет очень нестабильное качество и некоторые аппараты могут просто не соответствовать требованиям, а вы об этом даже не будете знать, если не проведёте поштучную проверку по всем показателям.
Старый 25.02.2019, 23:03   #98 или 318247
это 20 однополюсных автоматов максимум У меня их где-то так сейчас и стоит.
Ну, нестабильность нестабильности рознь.. отключение на токе 25А и не отключение на токе в 23А 16В автомата меня как-то не очень пугают. Да и то что я обычно встречал у китайцев, так это не залипание контактов, а наоборот отсутствие фиксации что с позиции безопасности, совершенно нормально
Старый 25.02.2019, 23:48   #99 или 318249
номинал автомата-это максимальная одновременная вероятная расчетная нагрузка.
чем больше розеток-тем хуже расчет.
вводной автомат-это просто рубильник.
тогда о каких отключениях вы говорите.
при 30 автоматах проводов в хате будет полтора километра.
(лучевую не понимаю. понимаю много ящичную)
какая тут нах экономия? вообще????!!!!
у вас розеток на в 5 раз дороже.
таки я вам не про экономию.
и что вы такого прецезионного нашли в УЗО? или автоматах
вы его ломали ..кишки видели?
все эти УЗО ДИФЫ-
это технологический шрот. без разницы какой фирмы
я угораю с вашей способности думать...не о том что важно.
Старый 26.02.2019, 00:55   #100 или 318259
на той неделе ДИФ.... первый кЕтаец (не ИЭК) ушёл в мусорное ведро.. но ушёл не весь, так как девай был сам хитросделаный из двух девайсов, размыкатель из УЗО + самый обычный автомат. Так как неисправность была в самом автомате, то поставлю туда потом автомат нужного мне номинала. Кстати, в самом автомате контакты были в норме, дугогасительная камера присутствовала, токопроводящие шины то же нормальные.
да, не, я даже дну бухту на них не смог расходовать, хотя...у меня автоматов включая ДИФы наверное 20 штук будет, 30-ти точно нет
---------- Сообщение добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее было в 00:47 ----------
оно самое. три щитка уже установлено практически на чистовую и ещё два стоит временных (один из них точно потом будет четвёртым чистовым)
лучевую не понимаю
на кухне буду её разводить, по причине того что мне нужно будет часть зависимых розеток разным приоритетом (дабы не перегрузить вводной автомат)
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21
Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
