Старый 17.05.2017, 16:19   #991 или 290249
Sensor
Аватар для Sensor
Так в том то и дело, что пирог я посчитал: пенопласт, стяжка, подложка, паркетная доска.
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, по слоям пола по грунту. Монолитная плита есть, на нее планирую следующие слои:
1. ГИ
2. ЭППС - 80 мм
3. Rehau Varionova 30-2 - 50 мм
4. Стяжка - 40 мм
5. Напольное покрытие
Беспокоит толщина стяжки, в Интернете пишут, что 40 мм - оптимально по ТП.
Критична толщина пирога, т.к. сейчас надо под окна в пол заложить кирпичное основание.
Вот по перемычкам дверей надо посмотреть, они то уже есть. Можно от них считать 2060 мм до чистого пола.
И у меня еще и на кухне подоконник - он же столешница
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 16:31   #992 или 290250
@Sensor, так давайте цифры до поверхности подоконника и до перемычки... посчитаем...
по дверям указали 2060 верно.
Старый 17.05.2017, 18:37   #993 или 290256
уровень пола рассчитывал бы исходя из того что утеплитель пола в идеале должен быть выше уровня цоколя.
толщина стяжки над трубами ТП должна быть не менее 4 см.
рекомендуемая Rehau минимальная толщина стяжки над трубами тп с использованием Varionova и в зависимости от нагрузки - 4см
в случае Sensor получается:
ги - 2-3 мм ориентировочно
эппс - 80мм
стяжка - 60мм
паркетная доска (массив) - 21 мм
Последний раз редактировалось VAR; 17.05.2017 в 18:56.
Старый 18.05.2017, 08:59   #994 или 290276
IvGrin
паркетная доска
Вы в курсе, что ТП с паркетом не всегда в дружбе?
Старый 18.05.2017, 13:41   #995 или 290306
@IvGrin, если изначально все делается с расчетом на паркет и Т воды в полу не выше 30-35С, то все в норме.
Старый 18.05.2017, 14:20   #996 или 290310
IvGrin
Бригада, которая делала в моем доме ТП, убедила не использовать паркет. Привели массу примеров из их практики об определенной несовместимости ТП с паркетом. Как то:
-вспучивание;
- расхождение стыков;
- скрип.
Весь этот «букет», особенно, проявляется, если паркет не качественный.
Так или иначе, паркет будет «играть» при перепадах температур. В период после отключения отопления и сразу после его включения.
Данные проблемы подтверждаются отзывами на форумах.
На форумах есть много инфо о том, что более оптимальное финишное покрытие для ТП – напольная плитка. Под №2 – качественный ламинат.
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее было в 14:06 ----------
+ если использовать "классический" наборный паркет, особенно, плашки большой толщины, эффект ТП будет существенно снижен.
Старый 18.05.2017, 16:03   #997 или 290329
ТП не обязательно делать что бы грел ноги, можно же ведь выставить в нём температуру такую как и в центре (по высоте) помещения
Старый 19.05.2017, 11:56   #998 или 290420
@IvGrin, не надо просто греть паркет выше 28С. Т.е. это не может быть единственным отоплением в доме.
не надо быстро его греть и выключать.
у меня сейчас ленолеумом теплым застелено и ничего...
плитка конечно хорошо, но что класть в спальни???
Старый 19.05.2017, 12:18   #999 или 290424
Урри
ламинат
Старый 19.05.2017, 14:05   #1000 или 290443
IvGrin
Я сделал выбор в пользу качественного ламината.
