Старый 19.05.2017, 14:11   #1001 или 290444
сделал выбор в пользу пробки в спальнях, без ТП, х.з. буду жалеть или нет ? Ламинат не хотел, не нравится, доску на ТП класть тоже не захотел, нравится, но, все равно, нужно вешать радиатор. По пробке и без ТП ходить не холодно, лучше чем по доске. Как-то так.
Старый 19.05.2017, 14:12   #1002 или 290445
IvGrin
+ В спальных комнатах у меня будет не ТП, а батареи.
8 лет прожил в квартире с ТП под всеми комнатами. Все члены семьи ощущали дискомфорт от пересушенного воздуха в спальнях. На ночь приходилось ставить тазики с водой+ перед сном включать увлажнитель воздуха.
Еще была хохма, когда обнаружил после длительного отъезда, что из унитаза, под которым ТП реально испарилась вода.
Старый 19.05.2017, 15:50   #1003 или 290458
очень интересно как в квартире вы батареи заменили на ТП под всеми комнатами.
это ж как топить надо было, что б воздух сох от полов
а сколько процентов влажность относительная была?
вы в курсе что есть иные способы кроме тазиков?
Какая вентиляция была?
а у меня посуда сохнет сама по себе в доме, хотя стоит не на ТП а на мойке. В чем хохма? Вы не вкурсе что вода может испарятся при разных условиях?
да верняк, теплоекость низкая, ноги сами под собой мгновенно греют пробку и кажется что тепло, это как по пенопласту в мороз ходить, подошвам будет тепло. Хотя верх ноги будет мерзнуть ;-)
а я закатал в стены и подоконники трубу как и в полы, радиаторов не будет. Дом был не утеплен эту зиму, максимальная подача в системе была 28С в морозы -20..-25С когда было.
но не всем нравится такой подход, проще людям радиаторы развешивать.
Старый 19.05.2017, 17:08   #1004 или 290465
Я не всегда ищу лёгкие пути. Когда разница в результате значительная, согласен подолбаться, но в стены трубу класть не хотел, у меня окна большие, стены почти не остаётся, да и остатки изрезаны штробами под электрику. А так висит себе радиатор, никому не мешает, греет, в спальнях тепло.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 19.05.2017 в 17:39.
Старый 19.05.2017, 17:08   #1005 или 290466
IvGrin
Такая была квартира. Батарей в ней не было. Только ТП. Я ее снимал. Не в РБ. Все, о чем написал - чистая правда. Просто, поделился впечатлениями.
Старый 31.05.2017, 17:46   #1006 или 291180
zurbagan
Доброго вечера. Хочу вернуться к старым темам и почитать свежие мысли. Фундамент лента под несущими стенами, полы по грунту, залита черновая стяжка армированная 8-кой гладким прутом сеткой 30 на 30 толщиной 8 мм. Ноль на уровне верха фундамента, черновая сейчас -17см от ноля(пирог пола предполагается 10см ЭППС+7см чистовой стяжки в теплым водяным полом). Начали ставить стены на фундамент. Хочу сразу вывести перегородки. Как связать несущие с перегородками? Перегородки 100 и 150 газосиликат. Стены 400 газолисикат. Понимаю про усадку фундамента посему хочу послушать свежих мыслей по технологии перевязки несущих стен с самонесущими перегородками. PS: Черновая ест-но не перевязана с фундаментом. Грунты не пучинистые, грунтовые далеко. Фундамент перезимовал без потерь. Грунт под черновой - хорошо пролитый водой и утрамбованный грунт песчаный.
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:01   #1007 или 291184
Сообщение от zurbagan Посмотреть сообщение
Мысль у мня только одна - гибки связи.А коль наружные стены из ГСБ, то можно в них сделать борозды (канавки, штробы) по ширине перегородок и глубиной 5 см
Если то дом для ПМЖ, а не летняя дача, перегородки всё же лучше ставить из полнотелого керамического кирпича
Старый 01.06.2017, 11:02   #1008 или 291298
zurbagan
Хорошо, что в эти штробах? А что делать в местах где внутренняя сторона несущей стены не заподлицо с фундаментом(у меня практически по всему периметру 1-2 см)? Зарезать перегородочный блок или резать фундамент изнутри на ширину перегородки?
Дом для ПМЖ. Не вижу проблем в перегородках из газосиликата.
Старый 01.06.2017, 11:48   #1009 или 291301
в эти штробы заводится кладка перегородки
Во всяком случае то лучше чем из ГКЛ. )))
Это тема осуждения не для этой ветки, дам всего два термина для затравки "теплоёмкость или термоинерционность" и "капиллярная активность", а как они влияет на микроклимат в помещении ищите сами.
Старый 01.06.2017, 12:36   #1010 или 291307
zurbagan
Завели и промазали клеем/раствором? Или запустили туда минвату как часто советуют. СО швами что делать? Если фундамент с несущими даст усадку хоть на несколько мм, получим трещины на швах.
Согласен. Опустим.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
