Старый 01.06.2017, 12:51   #1011 или 291309
@zurbagan, просто запенить и потом оштуатурить
Сообщение от zurbagan Посмотреть сообщение
Если фундамент с несущими даст усадку хоть на несколько мм, получим трещины на швах.
Всё верно, тот узел именно и предназначен , что бы в случае чего трещало именно там, а не по центру стены или перегородки.
Ну образуется щель, зашпаклюете и нет проблем, на несущую способность не повлияет, в противном случае, если боитесь "а вдруг.." тогда ответьте себе честно, почему не заливали фундамент целиком так, что бы он был и под каждой перегородкой?
Старый 05.06.2017, 09:37   #1012 или 291578
zurbagan
Решил положить в швы перегородок 3 ряда перфоленты 30x2 с крепление на несущей стене без заштукатуривания шва. Поднимем стены, положим крышу, подгрузим одним словом фундамент, пусть год постоит, даст усадку, после заштукатурим. Единственное не решил, а стоил ли заглублять в моем случае в несущую стену перегородку?
zurbagan вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 11:18   #1013 или 302799
настойчивый
Господа, добрый день! Подскажите момент: есть действующий теплый пол из 16 трубы, нужно по нему залить стяжку.
Вопросы: 1) мин. толщина стяжки
2) марка прочности
3) как быть с процессом гидратации? Стяжка не потрескается? Может,
глушить надо пол?
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее было в 11:07 ----------
Может еще какие нюансы есть?
Старый 02.02.2018, 11:47   #1014 или 302804
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Глушить. Потрескается. 4 см.
Старый 02.02.2018, 11:49   #1015 или 302805
настойчивый
@Zlusya, № 2?
Старый 02.02.2018, 11:54   #1016 или 302806
del...
Старый 02.02.2018, 11:59   #1017 или 302807
Zlusya
Аватар для Zlusya
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
@Zlusya, № 2?
вот не скажу. Не помню совсем. Полусухая стяжка машиной
Старый 02.02.2018, 12:05   #1018 или 302809
настойчивый
Руками будем лить...
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:04 ----------
@polyzadumchivy, ?
А как там ходить вообще в процессе? Лежни организовать какие или можно прямо по трубкам бегать?
Старый 02.02.2018, 12:06   #1019 или 302811
тут блин есть мнения..
можно сухопресом.
а можно бетоном. а бетоном можно самому с гиперпластификатором
с малой водой.
и полы можно убавить до 25, но не глушить. (а чё летом -холодильник ктто-то гонит в трубы?)
марка
-по сухопресу отсутствует. ибо это вообще-то грязь , а не раствор(марки нет в принципе).
-по бетону ..любая. киньте фибры для интереса..ну просто так. вместо сеткикладочной
..усадочные трещины пропорциональны воде. больше воды-больше трещин.
а чем они вас беспокоят?
Старый 02.02.2018, 12:10   #1020 или 302812
настойчивый
@sergN, хочется сделать так, чтобы ламинат сразу кинуть можно было и плитку, без нивелирования апосля...
Лить будем мешковой
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
