Старый 11.11.2017, 16:54   #1021 или 298719
Olego2002
Женщины штукатуры заставляли через сито пропускать. А цемент, что не добавляли?
Старый 11.11.2017, 17:34   #1022 или 298720
KDima
Добавляли. 1 к 10
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее было в 17:30 ----------
по качеству скажу так
Борисовский-откуда я сам , булыжники
Смолевичский-гораздо лучше ,почти без камней фракция самая большая 25 мм
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 14:13   #1023 или 298758
Добавляли где-то 1/8-1/10, точно не скажу, т.к. не знаю точного объёма ящика.
Старый 28.01.2018, 00:17   #1024 или 302464
AlexanderGr
Коллеги, прошу совета из вашего уже лично сложившегося опыта:
что сперва (как делали и как поменяли бы последовательность сейчас ):
а)штукатурка, потом проводка электрики, потом проводка воды/отопления?
б) проводка электрики, штукатурка, проводка воды/отопления ?
в) проводка воды/отопления , проводка электрики,штукатурка?
и т.д.
либо вообще ,например: проводка электрики, проводка части отопления, штукатурка, окончания проводки отопления. ?
Т.е. если глобально :
-что сперва коммуникации или штукатурка ; и
-что из коммуникаций удобнее вести первым, что потом при прокладке меньше мешает другим коммуникациям(чем что легче "обходить" : электрикой "сантехнику" или наоборот).
Старый 28.01.2018, 00:28   #1025 или 302467
сначала электрика ...
после всего опять электрика(перекладываем то , что передумали)
к этому моменту руки уже прекрасто перетирают новые дырки.
разумеется часть посаденных розеток не сядет. часть придется ломать. но это жизнь.
можно электрику перенести по потом всю. до малярки.(естессно) ..но тогда будет оочень много пыли и мусора..зато точно по месту(если мебель купили.)
Старый 28.01.2018, 09:48   #1026 или 302477
Коммуникации потом штукатурка. Электрика сантехнике не мешает
Старый 28.01.2018, 10:37   #1027 или 302479
Olego2002
Сначало, провода кинул, сантехнику и т.д. Затем оштукатурил. Зачем по штукатурке штробить?
Старый 28.01.2018, 11:53   #1028 или 302480
потому что розетки утонули или перенос розетки на 2 метра к забору
разве не было?
так будет.
(всю электрику делал "до". но местами пошло не так.)
Старый 28.01.2018, 12:13   #1029 или 302485
Olego2002
Что б резетки не тонули, подрозетник ставят по штукатурке. А электрику надо продумать до штукатурки, а не после.
Старый 28.01.2018, 13:35   #1030 или 302486
@Olego2002, ага ага....ну
кирпичная стена..подрозетник..
приходят штукатуры и наваливают 2 см штукатурки на "ровные стены"..
не?
стена высотой в 3м легко уходит..а на вид ровная ровная
штукатурка
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
