Строим вместе! |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#1071 или 321647 |
не..нелюбо.
комнатный термостат должен управлять головкой на радиаторе в этой комнате. не надо теплогенератору бегать за каждой комнатой. это не его дело. ПЗА даст среднюю температуру между югом и севером дома. в вашей комнате на юге будет теплее. и головка это отработает. возражения не принимаются. |
#1072 или 321660 | |
Что делает котловая автоматика - выдает в отопительный контур теплоноситель заданной температуры. Что делает термостат + сервопривод на гребенке - регулирует количество теплоносителя. |
#1073 или 321662 | |
В Вашем случае конфликт котловой ПЗА и внешнего контроллера может возникнуть лишь в случае, если комнатный датчик ПЗА установлен в помещении, теплопотери которого будут существенно ниже, чем в комнатах 2-го этажа. Для котла показания ПЗА-шного датчика приоритетнее данных датчика температуры обратки. Посему котел «увидит», что в помещении жарко и снизит температуру теплоносителя, не зависимо от того, хватает ли тепла на втором этаже. Термоголовки могут быть постоянно открыты, а тепла будет не хватать. Рецепт. Думать до того, как покупать. Котел должен быть максимально стерилен в плане напиханной в него автоматизации. Докупаете многофункциональный контроллер (под свои хотелки и свой бюджет) и управляете СИСТЕМОЙ в целом без конфликтов и противоречий. |
| Сказали спасибо: 2 |
#1074 или 321667 | |||
Целью подобной схемы является желание получить фиксированную температуру в спальных комнатах, не зависимую от всего остального здания. Скажем, в гостиной гости или камин, а это не влияет существенно на температуры в спальных помещениях. С этой точки зрения - такая схема кажется реальной. ---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее было в 19:40 ---------- Цитата:
Спасибо за мнение. Согласен про инерционность, слышал такое мнение раньше. Есть и другое мнение, если доп вложения не существенны (в случае наличия поддержки ПЗА в котле), то можно и применить. Однако это идет вразрез с вашим предложением о покупке "стерильного" котла. Мое текущее видение по составу оборудования: 1. котел Ariston class x 24 CF (с поддержкой ПЗА и 3х краном) 2. панель Ariston Sensys 3. датчик температуры внешний Ariston Панель+датчик = порядка 170 уе Дополнительно думаю о покупке: 1. термостаты комнатные salus 2. salus kl 08 nsb - центр коммутации 3. сервоприводы salus на гребенки радиаторов управляемых комнат Тут дороже - около 400 уе - поэтому это пока под вопросом ---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее было в 19:50 ---------- Цитата:
#1075 или 321672 |
#1076 или 321674 |
#1077 или 321676 | |
Задача, чтобы они не сообщались с другими помещениями (хорошие стены, ж/б перекрытия, межкомнатные двери с уплотнителеями). У меня полуподвал отделен от остального дома стеной в 1,5 кирпича, ж/б перекрытие, там не отопительных приборов (радиатор перекрыт). Температуры там такая же как и во всем доме.. |
#1078 или 321677 |
в Вашем случае, чтобы поддерживать
достаточно набора из комнатных термостатов и сервоприводов с коммутирующей колодкой (если нужно управлять насосом, если нет - можно и без неё). Можно применить и беспроводную схему, в Вашем случае - термостаты. Но это - на любителя. По идее второй этаж будет работать абсолютно автономно.
#1079 или 321679 | |
sensys и уличный датчик - 120е - в розницу. |
| Сказал cпасибо: |
#1080 или 321681 | |||
Про цену спасибо - даже меньше получается -> ПЗА недорогое в этом смысле. ---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее было в 08:46 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:52 ---------- Цитата:
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
