Старый 20.08.2019, 10:09   #1081 или 321684
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Котел конечно же одноконтурный из-за ГВС. Бойлер 200 литров - хотелось бы с 2-мя теплообменниками под гелиосистему в будущем, но тогда такого объема маловато - так что не решил пока.
на 2 панели 250 литров,
Старый 20.08.2019, 12:02   #1082 или 321694
mastersven
Аватар для mastersven
Сервоприводы для управления чем?
Что значит чем? Вы ж сами писали "лучевая схема". Разумеется - на гребёнке для управления соответствующими контурами
Старый 20.08.2019, 13:55   #1083 или 321696
Valery_SY
Клапанами на гребенке
Старый 21.08.2019, 01:40   #1084 или 321717
Optimist
Аватар для Optimist
Спасибо, может и знаете цену вопроса в 2019 году? Глянул Аристон - у них вроде все компоненты гелио сняты с производства почему-то.
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
Хорошо, я неточно истолковал ваши слова.
Старый 21.08.2019, 05:53   #1085 или 321719
@Optimist, Какова разница в температуре в вашем понимании существенная?
Есть ли двери перед лестницей на первом этаже?
На сколько кВт камин?
Какие теплопотери дома по расчетам при -20?
Много ли окон на юг в спальнях?
Камин хорошо растопленный если на улице всего -10С уже + пару градусов в доме даст. Батареи при этом закроются обычным регулятором на батарее без всяких сложностей. Причём каждый регулятор свою батарею отдельно регулирует и это может быть удобнее чем один датчик на этаж.
В солнечную погоду солнце может прогреть комнату и лучше камина.
Проще явно поставить обычные терморегуляторы и прожить зиму или две в доме. Потом можете начать мудрить и дальше думать что поменять.
Старый 21.08.2019, 07:30   #1086 или 321720
mastersven
Новая тенденция в теплотехнике Беларуси? Раньше было -24/-25 в зависимости от региона
Sas
Старый 21.08.2019, 09:48   #1087 или 321721
Sas
Аватар для Sas
Ориентировочная цифра - 3к евро, это 2 панели, бойлер 250 с двумя теплообменниками, насосная станция и т.д., в общем, под ключ со всеми материалами и работами
Старый 21.08.2019, 17:30   #1088 или 321739
извините что допустил такую неточность.
Температуру в помещениях тоже не спросил. Еще 5 градусов вполне может и там набежать из личных предпочтений проживающих.
Старый 22.08.2019, 08:23   #1089 или 321749
mastersven
@purler,
Да ладно, шучу Фактическая зимняя температура последнего десятилетия как бы давно намекает, что расчетные нормативы пора бы и корректнуть.
Теперь о терморегуляторах непосредственно на клапанах радиаторов. Следует понимать, что они врут. Как правило слегка, но местами и сильно. В каждом конкретном случае следует учитывать влияние внешних факторов. Термоголова греется от ИК-излучения самого прибора. Очевидно, что влияние стального панельного 11-505 и чугунного баяна на 15 «зубов» будет ой каким разным. Термоголова омывется конвективными потоками. Хватает ещё клоунов, пользующих термостатику углового типа с головой прикрученной сверху. Но и любое другое положение термоголовы не страхует её от воздействия воздушных потоков. И не обязательно тёплых. Вывод? Таки да: исполнительный механизм и термодатчик лучше разнести. Привод на термоклапане должен работать от датчика, расположенного где-то в правильном месте отапливаемого помещения.
Понятно, всё вышесказанное касается тех пользователей, которые могут себе позволить капризничать насчет комфорта. Тем же кто спаял СО из китайско/российского полипропилена, на такие темы заморачиваться не стоит
Старый 22.08.2019, 08:31   #1090 или 321751
Если заморачиваться с регуляторами на батареи чтоб более равномерное распределение температуры получить то надо задаться и вопросом что сами батареи точечно греют а с другого угла комнаты будет прохладнее.
По Минску много офисов где батареи вообще ставят без регуляторов. Вот тупо ради экономии их не поставили. И как-то все работает. Но если жарко то сам крути пластмассовую заглушку. Это все что есть для регулировки.
И при такой регулировке тоже можно как-то жить. Иногда крутить руками надо.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
