Старый 22.07.2014, 22:43   #101 или 194746
Как-раз недавно подводил газ, про потолок ничего не говорилось, а вот вентканал отдельный на топочную потребовали диаметром 150 мм.
Старый 22.07.2014, 22:44   #102 или 194747
Консультец, повторяю. Для турбокотла с коаксиальным дымоходом даже окно лишнее.
Старый 23.07.2014, 00:38   #103 или 194768
-AD-
Аватар для -AD-
окно лишнее, а вентканал нужен 100%
Старый 23.07.2014, 01:23   #104 или 194778
да? турбику с коаксиалкой зачем? у меня приняли с лёту. И у многих других знакомых.
Старый 23.07.2014, 01:45   #105 или 194781
-AD-
Аватар для -AD-
для аварийной ситуации.
обязательный документ - акт обследования вентканалов. да и проект без вентканала никто не согласует.
одно из мест про вентканалы: ПРАВИЛА промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь
56. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в технических нормативных правовых актах, приемочной комиссии должны
быть представлены следующие документы:
акты специализированной организации о проверке технического состояния дымоотводящих систем и вентиляционных каналов;
Старый 23.07.2014, 01:57   #106 или 194785
Саш, турбинка с коаксиалкой сразу в стену. Какие вентканалы.
Семь годков мингаз меня проверяет. Никаких вопров не было. Котельная под лестницей, 7 квадратов.
Старый 23.07.2014, 02:11   #107 или 194786
Carassius
Аватар для Carassius
magari, сейчас требуют вентканал обязательно (диаметром не менее 15см). У меня тож котел с коаксиалкой в стене. Без вентиляции и разговаривать не желали. Подключал газ весной.
Carassius вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 02:16   #108 или 194787
Carassius, вентканал для отведения чего требуют?
неделю назад знакомые подключили как и у меня, без всяких изощрений. (Сёмково)
Старый 23.07.2014, 04:16   #109 или 194793
-AD-
Аватар для -AD-
у меня тоже турбокотел. подключал в мае этого года.
а для чего тогда сигнализатор загазованности ставить с турбокотлом?
так же как и вентканал - для безопасности при утечке газа. метан легче воздуха и т.к. требуется зазор в двери >200 см2 - этим обеспечивается удаление газа при утечке.
а по поводу сдачи без вентканала - бабло побеждает зло. только надо ли?
Старый 23.07.2014, 08:13   #110 или 194798
Не нужно повторять глупости.
Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируется.
Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования должна быть не менее 1 м.
Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м.
Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу. В топочных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать».
Пункт 9.38 изложить в новой редакции:
«9.38 Кухни и топочные должны иметь вытяжной вентиляционный канал,
Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СНБ 3.02.04 без учета воздуха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры.
В кухнях и топочных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2».
9.72 Покрытия пола и напольные покрытия в топочных должны быть выполнены из негорючих материалов.
9.73 Предел огнестойкости и класс пожарной опасности дверей в перегородках топочных не нормируется.
9.74 В зданиях VIIVIII степеней огнестойкости поверхности стен и перегородок, выполненных из горючих материалов в местах установки отопительного газового оборудования следует изолировать негорючими материалами в соответствии с 9.28».
---------- Сообщение добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее было в 07:11 ----------
У меня приняли слёту ПУСТОЙ дом. Даже котёл не висел. Так что не нада.
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
