Старый 05.10.2011, 09:18   #101 или 29895
Инга
Сообщение от Лева1977 Посмотреть сообщение
Хороший обойный клей уже на следующий день не даст вам легко оторвать обои, не говоря о том, что обои сами отклеиваются.
Ну у нас они легко отходили, когда приходилось отклеивать, я не знаю должно ли быть так, но мне кажется это же не бумажные обои, и на клее вроде написано, что обои легко снимаются, да еще и не высохли они полностью, на кухне установили вентилятор в вытяжку, чтобы немножко влажность убирал
Инга вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 09:30   #102 или 29896
Инга
http://otzovik.com/review_16246.html -вот такой у нас клей
Старый 05.10.2011, 09:42   #103 или 29900
Лева1977
Аватар для Лева1977
Сообщение от Инга Посмотреть сообщение
Вы еще только поклеили обои, а уже говорите о съеме обоев со стен... То, что поставили вентилятор - это очень хорошо. Главное, не сделайте сквозняк. И они в конце концов высохнут.
Старый 05.10.2011, 09:56   #104 или 29905
Инга
Ну уже 3 дня, как поклеили, вчера еще приходилось подклеивать, просто стыки нужно было обязательно повторно проходить клеем, и может, все-таки грунтовать повторно перед оклейкой, потому что шпатлевка все-таки очень впитывала клей, ну пока все вроде не совсем плохо, главное, чтобы не пришлось каждый день подклеивать)
Старый 05.10.2011, 10:17   #105 или 29911
Лева1977
Аватар для Лева1977
Нет, подклеивать каждый день не будете... А вот каждый стык пройти шпателем или ножом с тыльной стороны сможете... Возьмите шпатель, тяните его вдоль стыка, снимайте излишек клея, затем руками подтяните стык, и уже ножом с тылькой стороны вотрите стык. У Вас все получится. По себе знаю.
Старый 01.12.2012, 03:07   #106 или 112911
Naty
По умолчанию обои на флизелиновой основе под покраску
Здравствуйте!
Недавно приступили к поклейке обоев. Выбрали обои виниловые на флизелиновой основе под покраску. Столкнулись с рядом проблем.
Подскажите пожалуйста как хорошо и стык в стык поклеить обои, а также покрасить (будет светло-зеленый цвет).
Вот процесс поклейки:
- стена была подготовлена под поклейку обоями (не считая пометок карандашом). мы ее еще прогрунтовали
- нанесли клей для флизелиновых обоев (разводили согласно инструкции. но уж очень густой получился и очень быстро впитывался приходилось несколько раз наносить)
-клеили от угла от окна по отметке сделаной уровнем.
- разглаживали обои сверху вниз и от центра в стороны выгоняя клей обойным шпателем, подрезали канцелярским ножиком и снова промазывали клеем верх, низ и стыки
И результат:
-поклеили только ту часть комнаты, которую в будущем скроет шкаф-купе и не будет видно обоев (остальную часть решили потом поклеить посмотрев, что получилось)
-стыки заметны и чувствуются когда рукой проводишь (только лишь в одном соединении 2 полос стык не чувствуется)
- видны темные пятна от пометок карандашом (оставил мастер, что делал подвесной потолок) сказал, что не будут видны когда покрасим обои
Naty вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:10   #107 или 112986
1. Клея не жалеть!!! Тогда он не будет быстро "впитываться". Я без всякой грунтовки накатывал валиком таким слоем, что валик уже частенько не хотел вертеться, скользил по жирному слою клея.
2. Стык даже со щелкой 0,5-1 мм после закатывания краской будет малозаметен или не заметен вовсе, т.к. зальется краской.
3. То, что просвечивается сквозь свежие обои после покраски видно не будет.
Я один клеил по комнате за вечер, т.е. примерно 35-40 м2 стен за примерно 5 часов.
Красить - просто валиком, тоже не особо стараясь разгонять краску по поверхности, одним жирным слоем. Стыки - малой кисточкой.
Вообще алгоритм отделки по одному вечеру на этап:
- снять наличник с дверей + ободрать старые обои + подшпатлевать;
- поклеить потолочные плинтуса + дошпатлевать;
- поклеить обои;
- покрасить потолок;
- покрасить стены;
- положить ламинат;
- плинтусы + наличник на дверях;
- подпенить щелки вокруг онка и покрасить батарею;
- покрасить оконные откосы.
Другой вопрос, что далеко не каждый вечер удается посвятить ремонту.
Старый 01.12.2012, 23:06   #108 или 112994
Лева1977
Аватар для Лева1977
- поклеить обои;
- покрасить стены;
- положить ламинат;
Допустим, в Вашем алгоритме работ есть некоторые вопросы очередности выполненных работ. Почему сразу клеить обои, лишь затем красить потолок? Не будут ли брызки кисточки (особенно мелкие) лететь по обоям? Только при условии окраски обоев! Вопросы заделки щелей окна, окраски откосов и покраску обоев я бы решил до оклейки обоев.
О вопросе нанесения клея на стены лучше развести немного клея с водой, обильно покрыть стены, дать им подсохнуть. Так клей выполнит роль грунтовки поверхности, не даст впитывать нанесенный основной слой клея на стены, тем уменьшит расход клея. При оклейке при выравнивании шпателем обоев будет меньше выходить остатков (имеется печальный опыт в практике, когда излишне нанесенный клей под шпателем лез со всех сторон из-под обоев, а затем на откосах подсыхал и трескал верхний слой шпаклевки, даже под краской и грунтовкой). Клей всеже лучше наносить в нужной пропорции. Стык на вининловых обоях подгонять вообще легко, ведь они не играют ни на миллиметр. Но при условии идеальной поверхности (выровненной шпаклевкой). Стык необходимо уложить стык встык, даже на долю миллиметра ближе, и при выравнинавнии вжимать стык лучше всего обратным тупым и гладким круглым концом малярного ножа. В результате поверхность идеальна, стыка вообще не видно, а если красить, так вы его просто не увидите! Плюс самое главное играет текстура рисунка обоев, особенно края. Представте, как этот край будет ложится. Самые простые текстуры - вертикальные полосы, либо ровные края. При поклейке работа со стыком минимальна. И еще - обильно нанесенный клей пропитывает обои и проявляет все темные пятна, рисунки и т.д. Лишь плотные обои скроют данные дефекты, либо окраска обоев. Тонкие обои будут проявлять. Данное необходимо учитывать при работе.
Старый 03.12.2012, 01:20   #109 или 113224
Naty
И еще - обильно нанесенный клей пропитывает обои и проявляет все темные пятна, рисунки и т.д. Лишь плотные обои скроют данные дефекты, либо окраска обоев. Тонкие обои будут проявлять. Данное необходимо учитывать при работе.[/QUOTE]
Большое cпасибо за ответ! Обои с минимальным рисунком и не очень плотные. Вероятно и после покраски будут видны темные пометки карандашом. Думаем закрасить их чем-нибудь. Пробовали стереть наждачной бумагой, но не все стирается. Можно ли просто закрасить их к примеру белой краской той, что используется для покраски потолка (у нас она еще осталась в запасе) или Вы может что-нибудь посоветуете?
Старый 03.12.2012, 20:48   #110 или 113393
Лева1977
Аватар для Лева1977
Я бы не особо советовал вам красить сразу краской. Попробуйте развести в пропорции 1:5 грунтовка/краска, не разводить водой, нанести на обои, просушить, поможет вам скрыть пятна, а затем уж красить основным составом.
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по отмостке. adf Дороги и тротуары 187 25.07.2016 17:50
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы поклейки обоев. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
