Старый 20.12.2011, 14:13   #101 или 44686
погрешность не соизмерима с теми допусками на те работы которые проводятся.
про калибровку самому интересно. гляну спасибки. сам в процессе покупки.
Старый 20.12.2011, 14:18   #102 или 44690
глянул инструкцию боша. нет калибровки.
Старый 20.12.2011, 14:20   #103 или 44692
Семиход
Аватар для Семиход
В gll 2-50 калибровка есть. Он и поверку проходит перед продажей.
Не руками, конечно, на стенде.
Старый 20.12.2011, 14:29   #104 или 44693
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Перед продажей и брусковые уровни проходят поверку. А пока до магазина доезжают, то в лучшем случае 20-30% уровней из партии остаются откалиброванными. Поэтому и уровень надо покупать с возможностью калибровки (когда глазок уровня не на клей приклеен, а имеются винты для его регулировки).
Старый 20.12.2011, 14:35   #105 или 44696
можно поподробней про калибровку. там есть опорная пластина.
Старый 20.12.2011, 14:41   #106 или 44699
Семиход
Аватар для Семиход
Tiger,
Pavel_GGS,
Вы меня сейчас домой отправте фотки делать! ))) Рассказываю по памяти.
Говорю только про GLL 2-50, т.к. у меня есть такой. Сам лазер подвешен на системе гироскопов. Крепится винтами... Значит, что-то там можно двигать. Хотя, думаю, настройка производится не внтами а положением гироскопов. Винты - очень грубо, не для такой техники. Ну или еще как-то..
О поверке. Tiger, ты говоришь о выходном нормоконтроле. Поверку прибор проходит перед продажей за отдельную плату Выдается акт.
У продавца (см. выше) вроде в прайсе на поверку и зеленая серия есть. Проще позвонить. Реально толковая контора. Заодно и отличия зеленый/синий расскажут.
Старый 20.12.2011, 14:44   #107 или 44700
Семиход
Аватар для Семиход
Например, по дрелям разнцу зеленый/синий объяснил далеко не первый торгаш ))) "надежнее" - основной ответ. а спросишь, как проявляется, так все: "я вам перезвоню, уточню..."
Старый 20.12.2011, 14:44   #108 или 44701
Семиход а ну если так то наверно у всех такой принцим калибровки. и наврядли ктото в проф ни велире сам ковыряется. я просто думал там спецом есть прибамбас .
почитал инструкции к бытовому и синему.
в синем встроена функция импульса лазера. при ее включении лазер для глаза практически еле заметен. но он спецом бъет на большее растояние для приемника. такое мне например не надо по функционалу. что может там еще быть? погрешности мы разобрали. ну инструкция более подробная для проверки погрешности.
вот ищу повод задушить жабу. пока не душится
Старый 20.12.2011, 14:51   #109 или 44703
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В моем нивелире для этого специальный ключ и инструкция. Простым подкручиванием болтика можно и навредить.
Старый 20.12.2011, 14:52   #110 или 44704
а может такой http://ivk.shop.by/421/436/5068/ ? 20 м. все-таки
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Измерительный инструмент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
