Результаты опроса: Можно ли делать вентиляционный канал из канализационных труб.
Да 6 66.67%
Нет 1 11.11%
Полная глупость 0 0%
Хорошая идея 4 44.44%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.01.2018, 22:09   #101 или 301861
Olego2002
На сколько помню у меня был диаметр 150, а из чего фиолетово. Делал асботрубой. Никаких вопросов не было.
Старый 16.01.2018, 15:03   #102 или 301923
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
в мингазе летом видел бумагу - требования к котельным. Так вот там написано было, что вентканал диаметром 150мм, материал - любой, если кирпичные - 270х140. Дословно помню.
Хотя им там в голову может все что угодно ударить
Старый 02.02.2019, 10:08   #103 или 317420
lёwa
Аватар для lёwa
Пришло время искать ответ на вопрос , который меня мучает с того момента , когда установил в санузел в качестве вентканалов канализационные трубы ПВХ. КАК подружить 110-каналью с 100- вентиляционной . ??? Так как санузел совмещённый (унитаз ,душ, раковина) и прямоугольной формы 2 м * 3м , то хочу поставить в потолке вытяжной вентилятор , лучше два ( один в душевой , второй над унитазом ).
У меня два варианта исполнения
1. По потолку пустить трубы 100 - го диаметра , в которые без проблем подсоединяются вентиляторы. Но как соединить стояк из 110 трубы с 100 ??
2. Всю разводку по потолку сделать из той же канализационной трубы , но тогда как установить вентиляторы ??
Расскажите кто как делал.
Спасибо.
Старый 02.02.2019, 10:26   #104 или 317421
У меня не из канальи, а из КБ вент. блоков, но я ни к душу, ни к унитаз ничего по потолку не тянул, где канал раскрыт в стене, от туда и вытягивает все, без вентиляторов. Чего их тягать прямо к точкам, это же не выключатели и не освещение, тем более на шести квадратных метрах? Думаете так будут лучше смоктать? Да ещё и 2 штуки, по моему, горе от ума.
Старый 02.02.2019, 11:01   #105 или 317423
юра прав.
я 2 точки делаю для 10м2.
но.
развожу ПВХ коробами плоскими...там много "фитингов"
Старый 02.02.2019, 11:45   #106 или 317425
ApacheM
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Смотреть в сторону переходных резиновых манжет, ну и... ноги в руки и на базар, подбирать.
У меня "воздух" 125 D; c переходом на кровельный 110 D;
Старый 02.02.2019, 19:17   #107 или 317446
lёwa
Аватар для lёwa
Две точки вытяжки потому , что душ не стеклянная перегородка , а кирпичная до потолка , и расположена в противоположной стороне от стояка ватяжки. И включаться должны независимо друг от друга. В душевой от датчика влажности , а над унитазом с таймером и через шнурок и от освещения --- не надо чтобы работал выключил , покакал -- включил , а таймер выключит ...... как-то так :-))
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее было в 19:12 ----------
@sergN, я понимаю что ПВХ короба рулят, но стояк сделан из 110 каналюги , как их пожинить ?
Старый 02.02.2019, 21:06   #108 или 317451
Uram
Аватар для Uram
я бы их поженил скотчем серым армированным )))
Старый 02.02.2019, 21:25   #109 или 317452
@lёwa, все же не стоит ставить два, перебор. Один справится на ура. Организуйте лучше приток через вторую шахту.
Подружить можно либо резиновым кольцом переходником либо действительно скотчем
Старый 02.02.2019, 22:31   #110 или 317453
@lёwa, посмотреть переходы.
у меня и 125 и 110 и 100 .
при этом старые вентиляторыв 100 для 110 буду просто -накручу ленту 4 мм.
ну а что проще-то..
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы из канализационных труб. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
