Строим вместе! |
#1 или 26406 |
VAR,
в душевой УЗО 6А без автомата? Силовая. На стиралку желательно УЗО или дифф. с током отсечки 10мА. Но этот номинал гораздо дороже УЗО 30мА. майкл автомат защищает линию, в т.ч. кабель и УЗО, от перегрузки и короткого замыкания. Поставив один номинал имеем шанс при возникновении данных явлений поиметь неприятности ввиду большей инерционности УЗО при сработке Не на утечку тока. |
#2 или 26418 | |
adf, поясню. Может быть я не прав? Так укажите мне, где это написано. Просто ни один технадзор, инспектор энергонадзора, энергосбыта, ни один проектировщик ни разу не указывал мне на такой пункт при сдаче объектов |
#8 или 26463 |
в водном щитке на весь дом узо должно быть минимум на 100, у меня на 300 мА. оно защищает от токов утечки при повреждении изоляции кабеля, т.н. противопожарное узо. защитные узо от поражения людей током это групповые на 30 мА. на 10 мА могут ложно срабатывать. вообще бля токов утечки есть упрощенная формула: Iузо=2*(0.001*Pнагр+0.00001*Lкаб) (А).
| Сказал cпасибо: |
#9 или 26424 |
С пъянством здесь строго.
Комсорг,партком и профком воюют с виноградниками. Непослушных изгоняют с форума. Выгнали бы всех пъяниц,но боятся остатьса одни. ![]() расширенный режим-смайлы.-az- ПС. Славка учил меня пользоваться Офф, но я тогда был нетрезвый и опять все забыл. |
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. | polota | Электрика | 103 | 15.03.2016 21:20 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал систему отопления. VAR | VAR | Отопление | 297 | 16.01.2014 21:17 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
