Старый 18.09.2012, 21:55   #101 или 100127
Как может уже на фотках заметили, в доме уже стоят окошки. Почему-то фот не нахожу, видать потерял или не фоткал
За них отдельное спасибо компании "окна-май", а так же Юре "Доберу" за их установку.
Пытаемся заняться участком. Куча земли, в основном глина и суглинок с котлована фундамента была растянута по участку. Её примерно разровняли... и через некоторое время зацвела она буйным цветом ))
Благо в Гомеле есть Химзавод и "раундап" мне в помощь. После уничтожения сорняков вся жёсткая глина была перемолота культиватором, на неё засыпан чернозём. В некоторых местах глину перемешали с чернозёмом с помощью того же культиватора
Название: P1250645 (Medium).JPG
ID:	26628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250643 (Medium).JPG
ID:	26629   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250644 (Medium).JPG
Старый 18.09.2012, 22:05   #102 или 100128
С боковой и задней части дома устанавливаем бордюр. Чтобы отделить отмостку, дорожку и площадку от будущего газона и огорода.
В качестве бордюра были использованы б/ушные столбы освещения, по случаю подаренные друзьями Перетаскивались на место на обрезках труб, как египтяне на строительстве пирамид Ровнять по уровню их легко и просто. Углы и стыки зарезаны бензорезом. Ну и землю насыпаем дальше.
Название: P1250652 (Medium).JPG
ID:	26632   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250655 (Medium).JPG
ID:	26633   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250656 (Medium).JPG
ID:	26634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250657 (Medium).JPG
ID:	26635   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250658 (Medium).JPG
ID:	26636   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250659 (Medium).JPG
Старый 18.09.2012, 22:09   #103 или 100129
всё сыпем и сыпем
Название: P1250660 (Medium).JPG
ID:	26638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26639   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250646 (Medium).JPG
ID:	26640   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1250648 (Medium).JPG
Старый 18.09.2012, 22:27   #104 или 100130
Чуть не упустил ещё одно моё "хитрое" решение по дому
Это водоотведение с крыши.
На огороде были закопаны два метровых колодца по два кольца. К ним с соответствующих сторон дома были проложены 110 канализационные трубы. В эти трубы потом подключится водосточка. Точнее она уже на сегодняшний день подключена, но пока во временном режиме. Колодцы между собой соединены "переливной" трубой. Оба колодца наполняются одновременно, но в одном установлен дренажный насос, который включается в случае их полного наполнения и откачивает воду в конец огорода. Как показали практические испытания, в последние ливни, система работает отлично.
Название: P1240798 (Medium).JPG
ID:	26642   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1240794 (Medium).JPG
ID:	26643   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1240795 (Medium).JPG
ID:	26644   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1240796 (Medium).JPG
ID:	26645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1240797 (Medium).JPG
Старый 18.09.2012, 22:37   #105 или 100131
Продолжим
Кровельщики слезли с крыши перед новым годом. Мёрзли, но работали, работали и мёрзли, но всё доделали.
Зиму естественно ничего не делал. Курил бамбук и пил кокосы )
А теперь о работах.
Капаем канализацию. Система будет хитрой. Так как с центральной канализацией пока попандос, не всё так просто, то было принято решение устройство модернизированного септика.
Его состав:
1) Приёмный колодец 1,5 м , 3 кольца
2) Доочистной колодец 1,5 м, 3 кольца
3) Дренажное поле (траншея), метров 30-40
4) Конечный колодец
В случае удачи с подключение к центральной канализации в в конечном колодце будет стоять дренажный насос, а с него уже напорная в центральную, ещё метров 25.
Как закапывать колодца в ручную описывал здесь, там же и основные колодцы, но их продублирую
А крышки разные чтоб не перепутать где что?
Старый 18.09.2012, 22:51   #106 или 100137
) Да, эМ и Жо )
Старый 18.09.2012, 23:10   #107 или 100148
славка нагло врет про ливневку.
это он зиндан сделал для должников. и водичку провел.
настоящий человеколюб.
Старый 19.09.2012, 12:39   #108 или 100185
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
а это обязательно?
Старый 19.09.2012, 15:03   #109 или 100221
Нет. Это мои превентивные меры для обеспечения сухого подвала.
Старый 19.09.2012, 15:23   #110 или 100225
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Славка, эту воду можно будет ипользовать для полива огорода или газона. В буржуйских странах этой водой ещё моют дорожки и подводят к смыву в унитазах. Так что подумай об экономии ресурсов в стране.
VadimVZ вне форума Ответить с цитированием
строительство дома , строю дом
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
