Старый 13.09.2012, 12:07   #101 или 99408
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
минвата paroc was 25. действительно она так необходима в верхнем слое при утеплении мансарды, накрытой МЧ и с использованием обычной гидроизол. пленки? или же можно без него? неужели в вент. зазоре между минватой и пленкой бушуют ветра?
Старый 13.09.2012, 16:07   #102 или 99445
ApacheM
Имхо можно тот же UNS 37, все равно и тот, и тот нужно закрывать
Старый 13.09.2012, 16:13   #103 или 99447
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
то есть утепляя мансарду пароком екстра или унс 37, надо в любом случае использовать ветрозащитный ктеплитель парок вас 25?
Старый 13.09.2012, 16:17   #104 или 99449
jarre, прилепите Спанбонд в качестве ветрозащиты, но лучше мембрану самую дешевую (у мембран паропроницаемость выше).
Старый 13.09.2012, 16:38   #105 или 99450
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
стропилка уже стоИт, накрытая МЧ. Под ней обрешетка, контробрешетка, гидроизоляционная пленка ондутис RV100. Далее стоИт вопрос по утеплению. Вот и пытаюсь понять чем и как правильно утеплить. К примеру, чисто только пароком екстра ( или унс 37), или же плюс в добавок надо was 25 в 30мм сверху еще ложить?
p.s.
строю все сам, поэтому не хочу косяков наделать.
Друзья, помогите советом...
Старый 13.09.2012, 17:26   #106 или 99453
Совсем правильно это следовать пирогам производителя:
"На скатных крышах утепленных мансард Ондутис укладывается двойным вентиляционный зазором между пленкой и кровлей (8-10см)и между пленкой и утеплителем 5 см. Подкровельное пространство должно хорошо вентилироваться, а пленка не должна касаться утеплителя. Для обеспечения доступа внешнего воздуха в вентилируемые зазоры и удаления паров воды в подшивке карниза предусматриваются вентиляционные отверстия, а в верхнем пересечении скатов крыши между полотнищами материала устраивается зазор шириной 8-10 см. Кровельное покрытие должно иметь в районе конька вентиляционные устройства, соответствующие применяемой кровельной системе. В случае если высота стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, на стропильной ноге сверху необходимо закрепить брусок 5×5 см или установить один слой теплоизоляции под стропилами."
Имхо, так и надо делать, если на зиму не сделаете пароизоляцию со стороны помещения.
Старый 13.09.2012, 17:34   #107 или 99455
ApacheM
Под "укрывать" я имел ввиду закрывать от воздуха пленками(мембрану можно прижать к вате), если конечно WAS не закрыт с внешней стороны стекловолокном, какая-то у него там маркировка для этого предусмотрена. Но... WAS чисто заказная позиция...
Старый 14.09.2012, 10:05   #108 или 99565
http://www.paroc.by/channels/by/buil...ed+roof+ii.asp
Старый 14.09.2012, 10:10   #109 или 99567
кстати в варианте paroc так и просится перекрыть поперек стропила дополнительным слоем утеплителя а потом пароизоляция. или пароизоляция по стропилам а потом дополнительный слой - в таком варианте необходимо чтобы толщина доп.слоя составляла не более 1\3 основного.
Старый 16.10.2012, 13:10   #110 или 104263
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
что-то никто не упоминает минвату Knauf, никто ее в руках не держал? на практике не применял? (пишут, что в ней используются натуральные связующие, без фенолов...)
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
