Старый 17.05.2012, 10:15   #101 или 78581
на последнем скрине облицовка стоит на другой отдельной плите крыльца?
блин много что внутри меня переворачивает т.е выворачивает.
например 3 скрин. фундамент итак внецентренно сжат. так еще лапу вынесли в противоположную сторону типа для облицовки.
стопудова плиту никто не считал т.к появился бы еще один слой армирования в плите. а так ее загнали в цент по середине. т.е армироали как стяжку. но при этом завели в фендамент. любой дом от нагрузки даст хоть небольшую, но усадку. потянет плиту. будет вверху растяжение ,а там не армировано.
PS короче надо вам основательно и главное не спеша перелопатить то что есть
Старый 17.05.2012, 10:25   #102 или 78585
Alexus
Плита крыльца, как написано в проекте, "не совсем отделена от основной" - там между крыльцом и основной плитой утпелитель лежит.
Как итог с моей точки зрения: отделить мухи и котлеты, т.е. отдельно фундамент, отдельно плита. Плиту не соединять с фундаментом, а делать отдельно. Так будет более правильно?
Старый 17.05.2012, 10:31   #103 или 78586
да.
либо увеличть толщину плиты и двух слойное армирование.
т.е надо решить в какую сторону идти. либо ленточный либо плитный и т.п
можно все вместе, но получится непонятная солянка материалоемкая.
PS блин это даже не смахивает на плиту с ребрами вниз/
про крыльцо. получается что облицовка стоит не на одном фундаменте со стеной. результат сами можете представить
Старый 17.05.2012, 10:40   #104 или 78588
Alexus
да.
Буду идти в сторону ленточного. Пол буду отдельно делать, как стяжку получается. В этом случае первого армирования фундамента будет достаточно (или наоборот, излишки там есть, как Вы говорили)? И увеличить на 100 мм зуб. Крыльцо буду делать совместно с основной стеной. Спасибо.
Старый 17.05.2012, 10:42   #105 или 78590
фасады скинте. глянуть этажность
Старый 17.05.2012, 10:52   #106 или 78599
Alexus
Фасады:
ID:	20127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20132   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2012, 10:52   #107 или 78601
Alexus
Остаток фасадов
ID:	20134   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2012, 11:00   #108 или 78609
увеличте ширину внутрененго фундаментра в 1,5 раза по отношения к внешним фундаментам.
и замените внутреню стенку на кирпич. 250мм кирпича лучше чем 300ГС. да и по теплоемкости это хорошо
Старый 17.05.2012, 11:04   #109 или 78611
Alexus
А по поводу армирования? Как лучше его армировать и увеличивать ли зуб? Спасибо.
Старый 17.05.2012, 11:10   #110 или 78613
в теле фундамента горизонтальные и вертикальные стержни вообще не нужны.
только верх и низ по 4ф12 и там и там.
посмотритее что дешевле будет увел ширину фундамента для опирания с облицовкой (одновременно можно марку бетона ниже взять) либо делать зуб.
какая марка бетона в проекте?
ди и прочитал что там согласно грунтовый условиям дренвж нужен. вы геологию делали?
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
