Старый 08.06.2011, 23:00   #101 или 7687
Это что дача?
Вряд-ли. Хотя я тоже не понял и причем здесь тогда топочная, если воду на зиму планируется сливать. А что касается 130 см залегания трубы, то для большинства зим этого достаточно, особенно если водой регулярно пользуются.
Я правда себе буду укладывать на 150 см ПП безо всякого утепления.
Старый 08.06.2011, 23:59   #102 или 7730
Это что дача?
это не дача. просто в эту зиму войду без отопления а вода в дом введена!
Старый 09.06.2011, 00:02   #103 или 7733
ввод трубы водопровода в дом осуществлен в топочной.
утепляется только та часть трубы которая вертикально поднимается с глубины прокладки.
Старый 09.06.2011, 11:39   #104 или 7810
Стоячая вода перемёрзнет хоть 15 см утеплителя накрути. В цеху (неотапливаемый)этой зимой боролись с этим немного открытым краном выведенным сразу в каналюгу.
Утеплитель был трубчатый 9мм. Около 30 метров по стене. Разницы температур на улице и в помещении никакой, только ветра не было. Не перемёрзло.
Старый 14.06.2011, 22:30   #105 или 9130
Кстати, а вот интересно в ПП меньше шансов замерзнуть воде, чем в железной трубе, при условии одинаковой глубины залегания? Насколько он термически защищен? Теплоотдача у него например низкая довольно.
Старый 14.06.2011, 22:48   #106 или 9132
не имеет значения в какой трубе будет вода - на поверхности замерзнет и то и то а при одинаковой глубине залегания (ниже глубины промерзания!) незамерзнут в обоих вариантах.
Старый 27.07.2011, 14:01   #107 или 16960
вопрос серьезный.
стоящая вода мерзнет.
предлагаю на трубу, под изолятор навить греющий провод. 20вт на метр и включать его по таймеру
Старый 27.07.2011, 23:04   #108 или 17072
вопрос серьезный.
Мерзнет при недостаточной глубине заложения. Иначе не вижу никаких проблем.
Имхо проще изначально выкопать траншею на 20-30 см глубже, чем мудрить с проводами и таймерами.
Старый 16.10.2011, 15:03   #109 или 31622
Сообщение от Виктория Посмотреть сообщение
Ну..некоторые хорошие мысли приходят после..у меня фундамент несколько выше чем метр двадцать..а глубина промерзания такая. Так что - пришлось под него копать.
Канализацию не надо закладывать ниже глубины промерзания!!!
Сантимов 40-60 выше крыши...
Старый 25.10.2011, 22:12   #110 или 32946
Подскажите как правильно поступить.
Вода введена в дом. В топочной торчит труба из пола метра полтора (одел на трубу два утеплителя из вспененного полиэтидена) и поставлен кран для строительных нужд (разводку по дому пока не делал). Зима на носу и вот не знаю что делать с водой:
1. отключить воду в колодце, дополнительно утеплить трубу с краном в топочной.
2. установить хомут с краном на трубу в колодце (сразу не поставил) и слить воду из трубы что идет в дом.
3. ...
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
