Старый 15.03.2012, 11:25   #101 или 65239
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Если заливать монолитную лестницу , то высота ступени в 16,5 см проблематична вот в чём-обычно доски на опалубку имеют размер 150 мм , а вот 165-это уже не стандарт, и как тогда выйти на эту высоту ? Резать полоски той же фанеры и наращивать торец доски ??? ))))))
У нас высота ступеней 15 см. Очень удобно. Ширина -30 см.
Старый 20.03.2012, 18:38   #102 или 66357
Интересует такой вопрос
по аксонометрии видно что одна комната стоит на колоннах. полом является мон плита , контактирующая с наруж воздухом. перепад отметок сделан на 10см ниже чем в доме. т.е для последующего внутренего утнпление пола на 10см пенопластом.
скоро приступать к работам.
но вот возникло желание утеплить снаружи, а перепад высот убрать газосиликатным утеплитетем плотностью 350. он не для утепления, а для того чтоб убрать перепад. ну стяжка потом само собой.
для чего все это : хочу включить в теплоемкость комнаты объем данной ж/б плиты.
кто что думает?
Старый 20.03.2012, 18:41   #103 или 66358
перепад листом пенополистиролбетона сделать не хочешь????...10см.
ID:	16336   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2012, 18:44   #104 или 66359
sanyok а черт его знает .
на фото они самопальные ?
Старый 20.03.2012, 18:46   #105 или 66360
заводские......
грузили/разгружали вручную......))))))
...швы заделаны раствором в перепешку с пенопластовой крошкой.....мусором))))
Старый 20.03.2012, 18:48   #106 или 66362
хочу как на фото этими плитами из ГС. и легкие и прочные одновременно.
по цене думаю выйдет одинаково что пенополистиролбетон. да и завод от того места где ща живу в 3 мин езды.
у нас особо не встречал пенополистиролбетон
Старый 20.03.2012, 18:51   #107 или 66363
делал так на площадке лестничной....под ней тамбур(пока без дверей)...две зимы промерзало....хочу снять ГС и положить Полистиролбетон, либо ЭППС...2м2
Старый 20.03.2012, 18:58   #108 или 66365
ну с наружи по горизонтальной плоскости утеплю пенопластом 10см если буду ложить плитный газосиликат.
у меня мысли все крутятся стоит ли заморачиваться по поводу включения такого куска теплоемкого материала как плита монолитная
Старый 20.03.2012, 19:00   #109 или 66366
я тоже снаружи ЭППС прицеплю.....но снять эти 1,5-2м2 уже морально настроился...дело нескольких следующих дней.....
Старый 20.03.2012, 19:10   #110 или 66369
на данном этапе если использовать пенопласт внутри то это гдето 1,5млн.
во втором случае если снаружи то тоже столько же. но при этом надо этот перепад в 100мм убрать. бетоном накладно и задолбаешся и нагрузка огого. тогда добавочные еще 1,2млн на ГС. блин есть же куда деньги сунуть. напроектировал блин. неа. это жизднь подорожала. упрусь рогом всетаки потрачу на этот перепад. всетаки пусть лучше будет плита включена в общую систему инерционности по теплу.
Стройка Pavla_GGSa :) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
