Важная информация
Старый 30.08.2012, 12:37   #101 или 97333
Сергей84, у меня вообще деревянный каркасник. Над гаражом - спальня. Все согласовано без проблем.
Старый 30.08.2012, 13:43   #102 или 97342
Alex77
Аватар для Alex77
У меня гараж под одной крышей с домом, считаю это плюсом т.к. участок всего 10 соток. Если делать гараж отдельно, то сжирается довольно много территории, это сам гараж (как отдельно стоящее здание на участке) плюс дорога к нему ведущая через весь участок ("мертвая" территория, ничего не посадишь, не построишь)... ИМХО.
Старый 30.08.2012, 14:08   #103 или 97346
Сергей84
Вот и я так думаю.Участки (нуждающимся) сейчас по 8.5 соток дают. на такой площади если уж гараж, то только с домом.
Сергей84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 18:53   #104 или 97388
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Подмигивание
такая же история.
не понимаю любителей "автодромов", отнесут гараж в глубину участка, дорого забетонируют и детям негде поиграть
Старый 30.08.2012, 18:59   #105 или 97389
no name
Аватар для no name
Подмигивание
Сообщение от Сергей84 Посмотреть сообщение
Знающие люди подскажите, плиз!Собираюсь строить 1-эт. дом совместно с гаражом, холодный чердак, перекрытие балками 200х100мм с утеплением 200мм минваты. Согласовывают ли гараж совместно с домом при перекрытии их дерев. балками?
у нас такой проект. деревянные балки. все согласовано.
Старый 06.10.2012, 16:05   #106 или 102902
new_house
По умолчанию удешевить строительство дома можно за счет
Как архитектор скажу, удешевить строительство дома можно за счет:
1. построить навес для машин вместо гаража (т.к. температура в гараже должна быть примерно 5 градусов. чтобы машина не гнила. и по большому счету, редко кто загоняет машину в гараж. а проектировщики не заморачиваются уменьшить материалоемкость в стенах гаража... )
2. основная стоимость в кровле, фундаментах, т.е. если есть мансардный этаж- у вас появляется вдвое больше площадь, на которой выгодно по функциональному зонированию сделать жилую зону (спальни, с/у..).
3. сделать проект дома вашей мечты, часто сталкиваюсь с тем, что получился подвал или четвертый этаж. а зачем? если там живут 2 человека. начинают впихивать зимний сад, бильярдную, и всякий ненужный мусор 
4. нужно смотреть чтобы был газ, хватало электричества, итп...
5. нужно проверять объемы от строителей..
6…
Последний раз редактировалось Славка; 07.10.2012 в 00:25.
new_house вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 16:10   #107 или 102903
1. надо же... а я думал что температуры в пределах 5 градусов воздух имее практически 100% влажность. и игра температур на грани конденсации туда суда чревата еще более.
4. количество хватки или нехватки электричества не зависит от площади дома пр ваших 2 человеках ( вопрос электробогрева не расматриваем ввиду наличия газа и абсурдности им отопления для экономии)
Старый 06.10.2012, 16:22   #108 или 102907
new_house
если мы говорим о влажности, то с самом деле при меньшей температуре воздух может меньше удерживать влагу. таким образом, на стекле, например, появляется конденсат. но в гараже есть еще и такое понятие как вентиляция основанная на естественном побуждении- разности давления. а гараж- это помещение, где нужно удалить угарный газ... таким образом нужно устраивать два рассредоточенных вентканала внизу и вверху.
еще раз скажу: я советую делать навет перед домом..
Старый 06.10.2012, 16:24   #109 или 102908
ну про 100% влажности я думаю Вы поняли что я имел ввиду.
Интересно на какой воздух происходит замена при вентиляции ? раскрою вопрос : с каким процентным содержанием влаги ?
вопрос риторический.
PS может вы имели ввду наличие солей в снеге ? типа что налипло пусть тает весной ?
Старый 06.10.2012, 16:24   #110 или 102909
new_house
по электричеству: может и на лампочку не хватить..
Гараж, он же домик для авто... Sirafim Строения на участке 30 06.05.2014 14:55
Отдам бытовку-гараж Alexander Приму или отдам в дар 2 01.03.2012 20:07
Отапливание отдельно стоящей Бани Alessio Строения на участке 28 13.02.2012 10:35
гараж с домом или отдельно стоящий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
