Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 26.01.2012, 12:25   #101 или 52192
Nick_Shl
Здравствуйте!
Нуждаюсь в советах по фундаменту.
Решили с женой обзавестись "домиком в деревне", купили участок с аукциона, думали поставить небольшой домик-бытовку, а потом уже не спеша троить полноценный дом(т.к. денег не много). А тут снова грянул указ о 3-х годах.
В итоге планы пришлось поменять: за два года залить фундамент, законсервировать, потом за 3 года консервации поставить стены-крышу. Планируя домик дали полет фантазии в итоге получился дом 10x10 в два полноценных этажа + большой гараж. Планы(только размеры думаю чуть изменить - при толщине блока 400 и длине 625 лучше 10400 на 10400, что бы не пилить блоки):
Планирую стены дома толщиной 400 мм пенобетон, перекрытие между первым и вторым этажом плиты, перекрытие крыши деревянные балки. Чердак не отапливаемый, крышу пока не думал - может металлочерепица, может битумная черепица. Крыша над гаражом - жена хотела бы сделать там большой балкон, а значит плиты.
Почва на участке преимущественно суглинок. Грунтовые воды низко - у соседа в деревне в колодце уровень воды от уровня земли - одно кольцо. Говорил, что по весне и вровень с землей бывает... И хоть мой участок самый высокий, не думаю что ситуация сильно лучше будет - когда копал летом ямки под столбы забора, в одной(из всех) на 70-80 см пошла вода...
Исходя из всего этого, понял, что лучшим фундаментом будет плита.
Достоинства плиты(на мой взгляд):
1) Геология не нужна
2) Опалубки минимум - по краям(с учетом растянутости стройки, опалубка может не дожить до повторного использования)
3) Экскаватор не нужен - хватит ТОшки снять верхний слой
4) Не нужно делать перекрытие первого этажа(плиты, доставка, кран для разгрузки/установки)
5) Самому сделать плиту гораздо проще, чем ту же ленту(на первый взгляд)
Плиту, считаю, надо сделать с ребрами под несущими стенами. Примерно так:
Однако осталось много вопросов:
Не будет ли проблем, если плита будет зимовать не нагруженной?
Нужна ли подсыпка, или можно на материковом грунте сделать песочницы, положить гидроизоляцию и лить плиту?
Какая должна быть толщина плиты и марка бетона, армирование(толщина прутка, шаг сетки), толщина/высота ребер. Понимаю, что нужен точный конструкторский расчет, но хотя бы примерно для прикидки стоимости. Сам более-менее точно прикинуть не могу - например, про толщину плиты читал, что может быть от 15 до 30 см. А ведь это разница по бетону в два раза! Тоже самое и по арматуре - прутки от 10 до 14 мм. Естественно, хотелось бы выйти на минимальную стоимость, но не иметь проблем с надежностью фундамента...
Кстати, сосед купивший участок рядом поставил дом за лето(фундамент, стены, крыша, окна-двери). Я часто там бывал и имел возможность видеть строительство на разных этапах. фундамент из ФБС(на такой-то почве!), вроде нет армопояса(ни сверху ФБС, ни снизу), на перекрытии между первым и вторым этажом плиты просто лежат на пеноблоке без всякого армопояса... в общем какой-то один ужастик. Посмотрим, что будет с его домиком этой весной/летом...
ID:	12524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12525   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2012, 13:49   #102 или 52216
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Во время консервации ничего строить нельзя, на то она и консервация.
Не будет.
Лучше сделать подсыпку из ПГС и затрамбовать. И по желанию, как я написал в пред. посте. Результат в посте 39.
250-300мм, М250-М300.
Толщина - на толщину перегородок. Высота 200-250мм.
д12. шаг 250мм.
Кажись так.
Старый 26.01.2012, 14:27   #103 или 52223
Nick_Shl
Спасибо, за ответы.
У нас много чего, нельзя
Лучше уж строить когда нельзя, чем не уложится в срок.
Толщина слоя подсыпки какая должна быть?
Ну где-то так и думал... только в гараже хотел залить 150 мм(сделав песочницу выше), увеличив высоту ребер(что бы ребра + плита имели одну высоту везде).
Старый 26.01.2012, 14:30   #104 или 52226
при длине в 19 метров ! оставлять ненагруженое нельзя ее покрутить может как тузик тряпку. соотношение высоты к длине ничтожно малое что чтоб оставлять ее незагруженой стенами.
при толщине 300мм хватит и М250.
ребра это баловство. только если по внешним стенам и то чисто конструктивно чтоб цоколь выделить.
армирование д12 шаг 250мм даже для приближенной прикидки не хватает. в некоторых местах будет меньше ,но в определенных в 2 раза больше .главно знать где уменьшить а где добавить. а т.к будет зимовать ,то на какие нагрузки собираетесь считать. расчетная схема совершенно отличается от всего дома. и вопрос тогда в экономии отпадает.
чтоб сэкономить надо считать иначе тут вопрос не скольно в экономии и перерасходе столько все это дело ляснутся может
Старый 26.01.2012, 15:05   #105 или 52236
bullet_fox
Будут потом проблемы при расконсервации.
Старый 26.01.2012, 15:17   #106 или 52239
bullet_fox
Nick_Shl, я сам забыл и вас запутал.
Нынче консервация мин 70%. А это готовая коробка под крышей.
Старый 26.01.2012, 15:23   #107 или 52241
bullet_fox
Может оно и так, я не спец.
Но при моих 15м на 10м при не жаркой зиме 2009-2010 все было в норме.
Мои посты все из личного опыта
Старый 26.01.2012, 15:27   #108 или 52244
bullet_fox позволю заметьто то, что я написал может
замечу то ,что нахождение уровня грунтовых вод повышает глубину промерзания в раза 1,5 от нормативного. кроме этого есть глины и суглинки которые не пучит. но есть которые подразделяются на слабопучинисты и т.п вплоть до сильнопучинистых. и как себя поведет длинная и тонкая плита (пластина) на не известных грунтах...
у меня лента толщиной 300мм (подошва ленточного фундамнта) неармированая в нескольких местах порвало зимой поперек. в некоторых местах на такой подошве уже была залита стена подвала. высотой 1,5м. она не порвалась. оченб шесткая по сути конструкция. ее могло приопднять всю и не порвать
Старый 26.01.2012, 15:39   #109 или 52249
bullet_fox
Pavel_GGS, я с вами спорить не собираюсь и не могу.
Я только написал как было у меня.
Чтобы всё было в норме, плиту необходимо прощитать. А это уже ваша вотчина.
Старый 26.01.2012, 15:40   #110 или 52250
bullet_fox мы ведь не спорим. мы просто развиваем мысль более глубже и ширше или ширее...
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
