Старый 13.05.2012, 15:51   #101 или 77537
Igorek502, сверлить на 6 метров?
у меня была мысль так просверлить каждый блок, хотя бы те что над крышей. Они из керамзита, в принципе просверлить можно, только стенка уж очень тонкая.
Можно еще, как советует Valery_SY просверлить уголки сбору и скрепить у уголком арматурой насквозь, чтобы не шатался. Но это опять уголки.
Старый 13.05.2012, 15:52   #102 или 77538
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
Да она ж развалилась - сверлить каждый блок отдельно да и ваще если она так упала я думаю окуратненько постучав можно полностью разобрать, если что там осталось ( а ваще такую вещь надобыло походу на клей а не на раствор ложить) И ВАЩЕ такой канал ПОХОДУ предназначен для укладки во внутрь стены а не так ГОЛЫШОМ...
допустимо по документам метр без армирования. Просто не успел еще доделать и заармировать
Старый 13.05.2012, 15:54   #103 или 77539
Как вариант есле Всё таки не хотите один канал бетонировать (хотя Я бы забетонировал если всё равно он лишний) попробывать просверлить (незнаю как он там этот блок просверлится) и запустить Ф10 арматуру...
а выдержит ли если один канал будет забетонирован?
Старый 13.05.2012, 15:55   #104 или 77540
не выдержит..
Старый 13.05.2012, 15:56   #105 или 77541
да я тут все пытаюсь оценить численно ситуацию.
если не проводить расчет по трещиностойкости, то бетонирование и арм канал дкржит сечение нормально.
но учитывать надо . в результате надо по 2 ф12 в каждом углу бетонированого канала. при этом трещины допустивые всеравно образуются. это не смертельно и нормально когда элемент постоянно изгибаем в одном направление типа например плита.
но здеся знакопеременная нагрузка. расколбасит со временем швы. при этом гарантти на норм бетонировании в канале узком нет. темболее я учитывал по внешним габаритам т.е сам блок работает. и как обеспечить совместное сцепление. короче ответов отрицательных больше чем вопросов
согласен, что с трубой врялди хорошо смогу забить раствором или бетоном.
Старый 13.05.2012, 15:57   #106 или 77542
кроме математических расчётов есть ещё один орган чувств - это ж*па....
Старый 13.05.2012, 15:58   #107 или 77543
Igorek502
Аватар для Igorek502
не выдержит..
ОБАСНУЙТЕ
Старый 13.05.2012, 15:59   #108 или 77544
сломает и с арматурой.....т.к. плечо рычага на излом маленькое...
..повиснет труба на арматуре над головой...
Старый 13.05.2012, 15:59   #109 или 77545
не выдержит..
получается, что только один из вариантов либо арматура с доков и штукатурка, либо общит. Тут трудности как закрепить эту арматуру, либо уголки, тут надежно, но много сварки на крыше.
А почему не выдержит, если один канал забыть бетоном, мне казалось, что ж/б с таким сечением 12 на 17 вроде серьезная штука.
Старый 13.05.2012, 16:02   #110 или 77546
Igorek502
А почему нет ? ну есле уж хотите с армированием..
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
