Старый 03.04.2012, 13:08   #101 или 70024
lantus
Аватар для lantus
По умолчанию BUROVIK.BY
Сообщение от Alena76 Посмотреть сообщение
Уважаемый, lantus, если бы вы знали хорошо разрез полигона, то не советовали бы делать только шнеком. Полигон большой и есть залегание вод на 100 метрах. Не имея ротора, с вашей установкой ПБУ- вы там шнеки похороните! Или тупо возьмете за разведку и свалите....
"Полигон большой и есть залегание вод на 100 метрах." - не спорю есть.
Но и везде есть 45-62
P.S.НЕ быть голословным можно проверить.
lantus вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 13:33   #102 или 70027
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
lantus, расскажите пожалуйста чем шнековое бурение отличается от ударно-канатного? есть предложение на полигоне по цене шнекового бурения сделать скважину 133й стальной трубой.
ударно-канатники утверждают что ремонтопригодность их скважины выше (можно потом извлечь фильтр и поменять его), меньше риск повреждения фильтра при монтаже, а также гарантируют более высокий дебет, а также то, что до вода гарантированно будет.
выбираем между ими и вами, нам точно уже нужно 2 скважины, возможно их количество будет 3-5.
Старый 03.04.2012, 13:43   #103 или 70032
lantus
Аватар для lantus
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
ударно-канатного? ФИЛЬТР открытого типа и чёрпается через трубу и таким образом сажают трубу естественно скважина пересыпается гравием и у Вас в скважине постоянно будет песок.-а это фильтра в доме....
и труба 133 потому чтобы желонка проходила через трубу.
а одним словом у них установка не хватает мощности закрутить трубу на заворот- и будут желонкой ...
это старый дедовский способ...
а надо что-бы в трубе была одна вода!
Старый 03.04.2012, 16:00   #104 или 70060
Марина
lantus, а Вы какой фильтр используете?
Марина вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 16:55   #105 или 70070
lantus
Аватар для lantus
Сообщение от Марина Посмотреть сообщение
Фильтр бронированного типа
BUROVIK.BY
Старый 03.04.2012, 18:48   #106 или 70084
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
lantus, ударно-канатщики говорят что никакого песка в скважине нет. а производительность её выше за счет того, что фильтр имеет контакт с водоносным слоем по всей площади, а не только через вырезы.
Старый 03.04.2012, 19:22   #107 или 70088
lantus
Аватар для lantus
У ударно-канатщиков фильтр имеет контакт....... с водоносным слоем по всей площади
А фильтр бронированный закручивается способом "на заворот" прямо в эпицентр(гравия), водоносного слоя.
позвоните
Бурение скважин на воду;
Устройство БУРОНАБИВНЫХ СВАИ под фундамент диаметром 135-850мм, глубиною 1-10м;
Геологические изыскания;
Монтаж насоса подвод воды;
Услуги самосвальной техники 8-20т.
+375 29 652 32 84
+375 29 779 29 59
http://burovik.by/
Старый 04.04.2012, 11:58   #108 или 70200
Alena76
Сообщение от lantus Посмотреть сообщение
Песок в скважине...(не будет песка), а если брать технологию, то не песок, а мешочки с цементом закидывают, потом удар, а потом ждут пару дней что бы цемент засох...............
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 13:55   #109 или 70233
Марина
BUROVIK.BY
хотелось бы услышать поподробнее (не нашла на сайте): пластиковый или нержавеющий (латунный), какая сетка (чье производство), заварено дно или нет, величина фильтра
Старый 14.04.2012, 11:00   #110 или 72453
SHOKw210
может кто подскажет телефоны фирм кто делает обвязку скважины?
SHOKw210 вне форума Ответить с цитированием
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
