Старый 29.11.2012, 17:16   #101 или 112644
maxpalich
Аватар для maxpalich
посмотрю, когда буду на объекте, пока можешь прикинуть по блокам они высотой 25 см.
а на низ кондесатосборника еще трубу накручивать(там сосок с рзьбой) поэтому я и оставил там зазор в пол кирпича(на фото видно)
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 18:13   #102 или 112655
в любом случае получается больше 30 см. Эх, придется мне все-таки балку из швеллеров мудрить
Старый 28.12.2012, 20:27   #103 или 117481
maxpalich
По умолчанию тройник
смотри, мот будет полезно
Название: тройник с выводом.jpg
Старый 01.01.2013, 16:44   #104 или 117984
maxpalich
По умолчанию небольшой фото отчет
далее будем ставить по паре внешних стропил на фронтонах и можно укладывать мембрану, контр- и обрешетку, а сверху - крашеный бетон..
ID:	30627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30630   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2013, 15:39   #105 или 120483
maxpalich
По умолчанию окна
воспользовавшись потеплением(от 0 до -4) решился поставить окна.
"Сало" 3д, 40мм пакет, внешняя ламинация, одно стекло с напылением.
перед установкой(за день) приехал на производство(баумакс) проверил качество, осмотрев каждое окно - все устроило, аккуратно сработано. там же попросил чтоб открывающиеся створки закрутили стретч пленкой во избежание загрязнения фурнитуры в ходе отделки(по совету начальника производства)
на монтаже почти всех окон присутствовал сам(проверял как обеспыливаются поверхности, как выводится горизонталь/вертикаль, решал текущие вопросы, в т. ч и горячий чай обеспечивал. Монтажникови (2 чел) для подгонки горизонтали использовали специальные пластиковые пластины разной толщины
паро и гидроизоляционные пленки правда пристреливал степлером к стенам сам, для страховки.
ID:	30994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30999   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2013, 15:48   #106 или 120488
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А окна как крепили? Только пластины или ещё анкера?
Старый 15.01.2013, 17:52   #107 или 120511
Мне тоже Баумакс делали. Окна сделаны хорошо. Правда были с монтадом недочетыя. но устранили. Хоть и не с первого звонка, но все доделали.
П.С. Пленку я бы удалил снаружи - но солнце прилипнет...
Старый 15.01.2013, 18:07   #108 или 120512
maxpalich
нач производства говорит крайний срок снятия этой пленки - июнь.
думаю мот отштукатурю наружку по весне и тогда уж - долой
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее было в 16:06 ----------
только пластины
Старый 15.01.2013, 18:52   #109 или 120522
bullet_fox
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
только пластины
Мои плёнку сняли сразу, даже не спрашивали.
У меня кое-где стоят пластины. Я бы сказал жидковатое крепление, анкер надежней. Чтобы не разбирать опять пакеты,мне ещё сразу поставили и прикрутили подоконники.
Старый 15.01.2013, 22:20   #110 или 120562
primak
Аватар для primak
У меня окна два месяца простояли на производстве, не на солнце, пленку еле поотдирал...
primak вне форума Ответить с цитированием
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
