Старый 23.03.2013, 23:31   #101 или 134134
seeker
Аватар для seeker
я покрывала и маслом и акрилкой ( снежкой) и шпатлевала и лаками.... ничем она не покрыта...
больше всего мне нравится лак и краска Текнос... я уже несколько лет их фанатка...
Не вся, но покрыта. Я покупал отцу на крышу латвийскую, покрытую какой-то блескучей гадостью. На внешний вид - лак.
Старый 23.03.2013, 23:33   #102 или 134136
это не лак, это пропитка, типа гидрофобизатора, грунтовка...
Старый 23.03.2013, 23:38   #103 или 134138
Aleska
Аватар для Aleska
ister, а может как нибудь можно фоток и в краске и лаке и шпаклевке...
Старый 24.03.2013, 00:27   #104 или 134148
ОСП панели на производстве НИЧЕМ не покрываются. Глянец на поверхности - результат спекания щепы и смолы при формовании. Фасадной краской красятся не очень. Не смотря на предварительную грунтовку Пинотексом. Это про литовскую плиту.
Немецкая - на порядок выше качеством. И грунтуется и красится на ура. Видел внутренний интерьер с покрытием маслом - класс!
Старый 24.03.2013, 00:54   #105 или 134154
Консультец,
хорошо красятся финским текносом, вот этим... биора...
http://www.marketzone.teknos.com/marketingzone/getitem.asp?id={BF10BC72-AD4E-40C3-A724-AC9E0FADB2DE}
Старый 11.08.2013, 18:55   #106 или 153026
На холодный чердак хочу настелить по лагам типа пол из ОSB.
Как они себя ведут в плане расширения\усадки при перепадах влажность\сухость\жара\хаолод?
Какой оставлять зазор между плита\плита , плита\стена?
Предполагается укладки OSB толщ. 10мм и 15-18 мм.
Старый 11.08.2013, 20:53   #107 или 153039
adf, вроде бы уденьное расширение при перепадах влажности 0-100% составляет 3 мм/м, т.е. для листа 1,25х2,5 м нужно оставлять зазоры 5 мм по длинной стороне листа и 10 мм по короткой.
Но если укладывается на деревянное основание, то зазоры можно не делать - основа тоже будет расширяться от влажности - только от стен сделать зазоры по паре см.
Старый 12.08.2013, 10:39   #108 или 153081
зазор при укладке 3мм.
тока это дороговато и хлипко.
проще и крепче , и дешевле=необрезную
Старый 12.08.2013, 12:47   #109 или 153089
На счёт - проще можно поспорить, сложности естьтам и там. Необрезнаятяжелее и зазоры (щели) гораздо больше 3мм.
Старый 12.08.2013, 13:06   #110 или 153091
ну так это же технический пол на чердаке. нет?
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
