Старый 20.07.2012, 23:51   #1 или 90270
Наверно, по ГСБ гребенкой легче. У меня по ППС с ней не получилось.
да, есть такое. я делал откосы с эппс по одному окну и наносил гребеной - неудобно. тут конечно лучше шпателем
Старый 20.07.2012, 23:46   #2 или 90268
Контуры блоков будут просвечивать всегда, при намокании, при грунтовании. Стена будет как почти шахматная доска,пока не закроется декоративкой.
Старый 20.07.2012, 23:52   #3 или 90271
MAXO
Аватар для MAXO
adf,
странно, а у меня не просвечивались блоки, может слой толстый.
santeam,
мои фасадчики все неровности проходили наждачкой, клей наносился в один слой, правда это не отменяло ст16, перед декоративкой.
Старый 20.07.2012, 23:55   #4 или 90274
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
...правда это не отменяло ст16, перед декоративкой.
еще, чето все про ст16 говорят, альтернативы что ли нету?
Старый 21.07.2012, 00:01   #5 или 90276
MAXO
Аватар для MAXO
альтернатива наверное есть, у меня просто декоративка была того же производителя что и грунт, брал в одном месте.
Старый 21.07.2012, 00:41   #6 или 90297
alternativa
Аватар для alternativa
Есть и давольно много У Caparola это Putzgrund и Putzgrund 610 это одинаковые продукты У Atlasa Cerplast У Kreisel Putzgrund 330 У Ceresit CT 16 Есть они и у Ilmax (овно полное ИМХО)
P,s, Под готовые штукатурки (в ведрах) грунтующие краски колеруют в цвет декоративного слоя И внимательно читайте о способах нанесения есть продукт только маклавицей!!!! (Ceresit CT 16)есть валиком и маклавицей( Caparol Putzgrund ) это влияет на время и на расход
Старый 21.07.2012, 00:03   #7 или 90279
Альтернатива СТ16 есть, у капарола, и я упоминал тайфун №101, но еще не попробовал.
После первого прохода утопленная сетка кое-где может проглядывать, переходы и т.п.
Поэтому на второй день прохожу сперва конечно шпателем подчищаю, при необходимости наждачкой, и еще раз клеем. Это быстро, т.е. большая площадь за один замес, получается гладкая ровная поверхность. Далее грунт и декоративка.
Напомню, что по ППС на первый этаж или хоть метр не помешает второй слой сетки. На фасадах у площадки буду делать обязательно.
Старый 21.07.2012, 00:13   #8 или 90283
Альтернатива СТ16 есть ... ...и я упоминал тайфун №101
такого нету! наверное 100!?
http://www.taifun.by/taifun-grunt-ot...=33&sobi2Id=48
если им пользовать для грунтования гсб перед нанесением армирующего слоя и перед декоративкой - как разбавлять? (инструкция там в стиле "догадайся сам")
Старый 21.07.2012, 00:10   #9 или 90282
Выдержка из талмуда:
19.12. Клей следует равномерно наносить на поверхность плит с помощью зубчатого шпателя из нержавеющей стали с размерами зубьев 6×6 мм. После втапливания в клей дополнительного слоя сетки (в случае двойного армирования) необходимо по свежему слою нанести дополнительное количество клеевого состава и произвести заглаживание гладкой стороной металлической терки второго (основного) слоя сетки (нанесение «мокрого по мокрому»).
СОВЕТ МАСТЕРА:
При нанесении последующих (второго, третьего) армирующих слоёв по ранее высохшему слою его (этот слой) необходимо зашкурить, так как сформировавшаяся полимерная плёнка существенно снижает силу сцепления последующих слоёв. А вообще этот вариант - «НЕ «мокрое по мокрому» - крайне нежелателен.
19.13. Основной слой сетки должен быть утоплен в клеящий состав на глубину не более 1,0 мм от наружной поверхности армирующего слоя. Допускается просматривание фактуры сетки при условии полного укрытия полотна клеящим составом.
СОВЕТ МАСТЕРА:
Это важное замечание. Иначе – защитно-армирующий слой не будет полноценно выполнять свою функцию. Да и расход клея будет нерационально завышен. Клеевые составы для утепления не являются безусадочными. Поэтому, чем меньше их слой (в разумных пределах, см. выше), тем менее вероятно, что на их поверхности появятся вредоносные усадочные микротрещины.
Старый 21.07.2012, 00:21   #10 или 90285
Я уже писал выше (в пост №7), что 101 в магазине появился раньше, чем на сайте, в ведрах по 15 литров (22,5 кг), по 275 тыщ.
Церезит СТ16 у нас по 200 тыщ за 10 литров (15 кг.).
№100 это простой грунт, уже разбавленный, без песочка.
Мокрое по мокрому реально, если работает целая бригада на одном фасаде.
Даже двоим самостроям нереально сделать откосы и весь фасад за смену, например сейчас работаем по пару часов "после ужина", и образуются "переходы", которые приходится затирать на следующий день.
Еще ни один фасад не расслоился между слоями клея. Вот от ППС скорлупка отходит часто, особенно когда клеем мазали поверх, а не под сетку.
Последний раз редактировалось santeam; 21.07.2012 в 00:43. Причина: добавил цены в Гродно
В какой цвет окрасить фасад? seeker Наружная отделка 110 09.10.2013 18:24
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Фасад под ключ magari Услуги. Только спрос 31 19.02.2012 00:48
крышу перекрыть и утеплить фасад slava111 Услуги. Только спрос 0 20.05.2011 20:10
Как я делал фасад дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
