Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2012, 14:47   #101 или 104456
Та вроде по тексту он правильно понял "А так лей себе полосками, т.е. отдельно существующими балочками". Хотя пусть сам разяснит свою позицию.
Старый 17.10.2012, 22:32   #102 или 104622
Суслик
Аватар для Суслик
Имел ввиду как на литовском сайте "газо-бетон", только вместо заморских пустотных блоков положить (умуровать) родные газосиликаты.
Снизу горизонтальная опалубка на которой покоятся собственно балка монолитная и 2 силикатных блока, они же и бортовая опалубка для монолитной балки, которая заармирована как вполне самостоятельная.
Получается что растояние между Бм не в осях - 60 см, а высота Бм - 25 см.
Силикаты только сами себя держат.
Сверху поперёк Бм-ок укладываем лаги под пол второго этажа. Получается шаг опор около 80 см, для распределения ("размазывания") нагрузки можно под лаги кинуть деревянный брус по каждой балке монолитной
По работе вроде бы вполне технологично. )
Но есть ньюансик: в гипотетических коробках из ГС на мелкозаглубленных ленточных (а мот к тому же и бутобетонных) есть одна хотя бы одна внутренняя несущая стена, стоящая на своём отдельном ещё менее заглубленном фундаменте.
Повесить сборно-монолитное перекрытие над ней делая пролеты по 8-12 метров? Или задействовать внутренние стены, надеясь, что они будут вести себя прилично?
Вот деревянные балки лежат себе и никого не трогают, подумаешь, одна стена немного просела! Никто и не заметит.
Старый 17.10.2012, 23:18   #103 или 104636
Так фундамент не гепотетический делать надо а в соответствие с нагрузкой от стен и перекрытей.
Ну а если уж решили копировать балки то лучше этих http://www.kolumb.ru/marko-ekonom.html для самостройщика не найти.
Старый 18.10.2012, 00:01   #104 или 104654
Суслик
Аватар для Суслик
Благодарю покорнейше!
Изучу на свежую голову.
Старый 20.10.2012, 16:43   #105 или 105150
Суслик
Аватар для Суслик
Вроде как изучил...
Но уже на старте изучения вычеркнул "сборно-монолитное" из коллекции своих вожделений: опалубки надо много, армирование бешеное, потому как или делать пролеты на десять метров или опирать на средние стены, что потребует ещё больше опалубки. Плюс допработы по привозу, укладке блоков, да так чтобы не сдвинуть их при армировании.
Многодельно, трудоёмко без принципиальных выигрышей на финише.
Если опалубку ставить частями, то можно получить зубчатую нижнюю поверхность перекрытия, закачаешься штукатурить. Сверху все равно требуется утепление бетонных участков.
А если опалубки есть много, то почему не сделать простой и здоровый монолит?
3 чела за день ну за 2 могут связать плиту, опирающуюся на все стены. имею ввиду и верхнюю и нижнюю сетки. Вечером или назавтра залить, а на послезавтра можно уже выкладывать стены второго этажа. А представим, сколько потребуется действий, чтобы "изобразить" в натуре все сборно-монолитное на тех же 100 метрах?
Остаюсь приверженцем классики:
- монолит - дело хорошее, если уметь, а главное - стоимость опалубки и стоимость тех умеющих и имеющих опалубку.
- пустотные плиты проще паренной репы, но дороговато в итоге
- деревянные балки - это просто и гибко, несравнимо дешевле всего но опасно при пожаре в перспективе.
Как бы получается, что многое, если не всё, определяют местные условия и ресурсы.))))
П.С. Было устремление к ребристым плитам : удобные штучки но это не дешевле так как сразу тянет подвесной потолок. ))))
Старый 20.10.2012, 17:41   #106 или 105152
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Вожык, вы скорее неправы насчет сборного монолита, особенно в сравнении с обычным монолитом.
Старый 20.10.2012, 18:07   #107 или 105153
Суслик
Аватар для Суслик
ну дык ..... правды жажду...
сам преимуществ не просёк...
Увидел только многодельность без преимуществ.
Старый 20.10.2012, 20:05   #108 или 105162
Не ну про армирование бешеное это круто, прикиньте армирование для полного монолита при той же несущей способности. Про опалобку туда же, мне хватило 10 досок и 18 брусков на пол дома. На 100 метров можно перекрытие разбить на 4 части и опалубки уйдёт ещё меньше (я сделал на пол дома тока потому что вся стоимость брусков-стоек чуть больше 200 рублёв была).
Вобщем всё остальное тоже с точностью до наобород.
Старый 20.10.2012, 22:03   #109 или 105176
artexpress
Cамоделкин
Может не туда смотрели?
У сборного меньше вес (гораздо) - и это главное преимущество, из него вытекает меньшее количество арматуры. Вероятно и цена ниже.
Старый 20.10.2012, 23:27   #110 или 105206
Ладно я про сложность монтажа. Ложим рядом (50 см) 3 доски и укладываем рядочкоми блоки ... всё самое сложное в монтаже сделано. Не ну ещё нуна опустить зарание сделаный каркас из 3-4 арматурин не сдвинув блоки (попробуй его ещё сдвинь).
ЗЫ. Эти перекрытия весьма ходовая вещь на гнилом западе, где дорогой высококвалифицированый труд, и имено за простату и лёгкость монтажа.
Последний раз редактировалось Вик; 21.10.2012 в 00:06.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
