Старый 15.09.2013, 21:41   #101 или 156513
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Ещё одна моя разработка - радиодатчик протечки воды.
Этот датчик можно привязать в любой китайской GSM сигналке точно так же, как и "стандартные" радиодатчики. Разумеется, выложены все материалы для самостоятельной сборки девайса - принципиальная схема, печатная плата, прошивка микроконтроллера. В описании есть видео демонстрации работы.
А электронника воды не боится?
Старый 15.09.2013, 22:07   #102 или 156518
Michael.
Естественно, если залить датчик водой полностью, то в таком исполнении, как сделал я, он выйдет из строя. Но в любом случае до этого датчик не один раз успеет передать сигнал о затоплении на приемное устройство.
И ведь можно сделать его и герметичным. Тут уже больше вопрос конструктивного исполнения.
Старый 01.11.2013, 22:21   #103 или 162490
Michael.
Очередные мои разработки - дистанционное управление и измеритель температуры и влажности
Разумеется, все это рассчитано на тех, кто любит сам посидеть с паяльникам. ну а тем, кому нужен сразу конечный результат, проще заказать на ebay "китайские аналоги"
Старый 21.01.2014, 22:58   #104 или 172251
Michael.
Еще одна разработка - преобразователь кодов радиодатчиков и радиобрелков в последовательный протокол по интерфейсу R232/RS485 - http://***********.com/news/radioupr...2014-01-19-114
Как обычно, предоставлена вся информация для самостоятельной сборки - схема, печатная плата, прошивка микроконтроллера.
Старый 22.01.2014, 15:06   #105 или 172313
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
добавьте туда еще эмуляцию этих сигналов в Touch Memory с соответствующими выходами и цены этому устройству не будет, потому как аналогов на нашем рынке нет, а у установщиков шлагбаумов и систем контроля доступа часто есть необходимость регистрации въезжающих авто с выдачей персональных радиобрелоков.
Старый 22.01.2014, 15:10   #106 или 172315
mutny, для регистрации достаточно мастер карты.
Старый 22.01.2014, 15:21   #107 или 172316
mutny
Аватар для mutny
Scorpy, пластиковой картой неудобно. нужно устанавливать выносные считыватели , до которых водителям нужно тянуться, считыватели стоят на улице, гниют, провода окисляются, а радиобрелки можно читать из помещения. да и пропускная способность шлагбаума со считывателями гораздо ниже.
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее было в 14:16 ----------
зимой нужно окна в машине открывать, чтобы карту приложить, в дождь тоже мало приятного - брелками много мелких неприятностей решилось бы.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
да и для частных домов было бы проще - можно было бы использовать для въездных ворот и гаражей более дешевые контроллеры с более простым способом замены радиобрелоков в случае например их потери или использовать брелоки для постановки на охрану дома, причем с регистрацией кто конкретно это сделал.
Старый 22.01.2014, 19:28   #108 или 172352
Michael.
Т.е. дополнительно ещё организовать шину 1-wire? В принципе это возможно, выводы у МК свободные есть. Но в EEPROM МК нужно хранить и коды эмулируемых ключей и коды радиодатчиков. Приблизительно, встроенной EEPROM МК 16F628A хватит на 10 брелков+10 ключей. Немного, но 10 человек хватит "идентифицировать". А для большего количества запоминаемых кодов нужно ещё микросхему памяти ППЗУ добавить.
Последний раз редактировалось Michael.; 22.01.2014 в 19:40.
Старый 22.01.2014, 21:10   #109 или 172361
mutny
Аватар для mutny
в идеале было бы, если бы можно было считывать код с таблетки dallas и привязывать его к конкретному радиобрелоку . для частного дома и 10 хватит, а вот стандартная память контроллера дешевого плана чаще всего вмещает 511 ключей пользователя, собственно на эту цифру и неплохо ы ориентироваться, но обычно хватает 200-250.
Старый 22.01.2014, 21:43   #110 или 172367
Michael.
Не вижу в этом особой проблемы. В моем девайсе принимаемым кодам радиодатчика присваивается "виртуальный номер", например в коде ASCII первая команда закодирована и передается по RS232/RS485 как А01 (41 30 31). Ничто не мешает присвоить коду радиодатчика идентификационный номер далласа, только он будет иметь не три бита, как в приведенном примере, а восемь. А сам код далласа предварительно считать и хранить в памяти для сравнения.
Такой девайс можно реализовать на связке более простого 8-ми ножечного МК типа 12F629(12F675) и 8-ми ножечного ППЗУ 24Сххх без реализации интерфейсов RS232/RS485, только 1-wire. Объем хранимых кодов будет зависеть только от объема ППЗУ. Возможно, когда нибудь и попробую это реализовать.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
